Modifier une poutre
Par nadoli
avatar - nadoli
28/02/2010 à 18h26
28/02/2010 à 18h26
Bonjour, j'aurais voulu modifier une poutre transversale de sous mon toit: elle fait 23cm de haut et 10cm d'épaisseur et j'aurais voulu réduire la hauteur de 10cm ( soit 13 fini ) pour améliorer un passage en vissant des fers? pour renforcer? merci de vos suggestions Sourire
28/02/2010 à 19h02
28/02/2010 à 19h02
Quelle est la portée de la poutre ?
Que soutient elle ?
Si on se donne la peine de prévoir une poutre de 23, c'est que c'est nécessaire. Donc répondre au questions s'il vous plait pour pouvoir vous aider à bon escient.
Par nadoli
avatar - nadoli
01/03/2010 à 15h30
01/03/2010 à 15h30
Bonjour, cette poutre fait partie des 5 qui soutiennent des poutrelles qui elles-mêmes soutiennent les lattes sous tuiles, elle fait environ 8m de long et est elle même soutenue au milieu par le mur de refend? Orthographe? merci de votre intérêt
01/03/2010 à 18h59
01/03/2010 à 18h59
petite photo pour se faire une meilleure idée.
merci
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
03/03/2010 à 14h28
03/03/2010 à 14h28
ça dois pouvoir ce tenté a condition que les plaque de fer ne sois pas positionné sur le coté de la poutre mais sur le dessous et le dessus car c'est la flexion que tu va modifié et pas la traction
Par nadoli
avatar - nadoli
04/03/2010 à 23h11
04/03/2010 à 23h11
Voici les photos...enfin!
05/03/2010 à 12h15
05/03/2010 à 12h15
comme vous êtes près d'un mur et pour autant qu'il n'y a pas une forte charge au dessus, j'oserai l'entreprendre contrairement à mon avis précédent.
Par précaution, je calerais une entretoise tant à gauche qu'à droite pour renforcer.
Visiteurs non identifiés : 28
