) J'ai une pièce collé a mon escalier, dans l'escalier en question a mi chemin il y a un espèce de petit étage de 1m² avec une toilette a l’intérieur (ou perso je ne peu pas faire mes besoin en fermant la porte car j'ai les genou qui dépasse). J'aimerai donc totalement supprimer cette section. J'ai donc fait un plan (enfin deux, un avant et un après) il y a un enchevêtrement de poutre (220x270mm) dont l'angle de l’enchevêtrement est tenu par l'angle des cloison (briquette rouge de 40mm) donc j'aimerai supprimer une parti des poutre pour le remplacer par des solive (avec entraxe de 300mm ou 400mm), et par dessus un OSB 18 ou 22mm. sur la poutre j'ai une chambre avec un plancher bois , et par dessus de la chaux vive avec des tomettes. j'aimerai savoir si ma solution est bonne ou pas.
Visiteurs non identifiés : 33
