mezzanine en bois qui travaille
Par lolbib
avatar - lolbib
19/12/2010 à 14h30
19/12/2010 à 14h30
Bonjour, j'ai chez moi une mezzanine fabriquée (avant mon arrivée dans la maison, il y a 3 ans) par un menuisier, qui me permet d'avoir une "pièce" supplémentaire de 10m2. Elle est soutenue par des poteaux en bois (6), carrés, d'une vingtaine de cm de côté. Or dernièrement, je trouve que ces poteaux "travaillent" beaucoup: des fissures apparaissent, et j'ai un peu peur que cela compromette la solidité de la construction. On me dit que c'est normal que le bois travaille, mais à quel point? faut-il essayer de combler ces fissures? Merci
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
19/12/2010 à 15h32
19/12/2010 à 15h32
Cela dépend de l'essence du bois. Si c'est du pin ou du sapin c'est certainement parce que le bois n'était pas sec lorsqu'il a été travaillé. Si la fente ne traverse pas toute la pièce, ne vous inquiétez pas.
Par lolbib
avatar - lolbib
19/12/2010 à 15h40
19/12/2010 à 15h40
en fait, ce sont les poteaux verticaux, de soutien, qui se fendent. Il s'agit effectivement de pin.
19/12/2010 à 15h54
19/12/2010 à 15h54
vous avez des potes (aux) qui travaillent un dimanche sans être payés.
Vous en avez de la chance.
Blague dans le coin, s'ils ont déjà plus de trois ans, ils doivent être sec depuis un moment.
Est ce que compte tenu du temps actuel vous chauffez plus que d'habitude ?
Le sur séchage pourrait en être la cause
Un cerclage métallique pourrait limiter les effets
remplir les fissures ne devrait pas servir à grand chose, sauf au point de vue esthétique
avatar - marieninou
Message(s) : 277
20/12/2010 à 00h31
20/12/2010 à 00h31
Je rejoins l'avis de Sigonnière c'est tout à fait normal et cela ne compromet en rien la solidité de l'ensemble. Si cela peut te rassurer je peux te faire des photos de nos poutres et de nos piliers qui sont aussi fendus et ne casseront jamais. Au bout d'un moment ça se stabilise, le chauffage ou autre idée n'y est pour rien, c'est juste normal avec les conifères. On ne met jamais de cerclage autour d'un piler ou d'une poutre.
Amitiés
Marie
avatar - marieninou
Message(s) : 277
20/12/2010 à 00h37
20/12/2010 à 00h37
Oups, j'ai oublié de te dire : n'essayes pas de combler ces fissures.
Amitiés
Marie
Visiteurs non identifiés : 33
