Mezzanine dans mon garage !
Par sam2316
avatar - sam2316
Message(s) : 6
03/08/2010 à 22h12
03/08/2010 à 22h12
Bonsoir,je voudrais faire une mezzanine dans mon garage dont je vous donne les dimensions car il à un de ses cotés qui part en biais ! ( le coté droit) L'entrée de la porte de garage : 2.86 coté gauche : 5.80 Fond du garage(avec porte à gauche) : 5.00 coté droit : 6.81 Merci de me conseiller
04/08/2010 à 04h55
04/08/2010 à 04h55
les mesures sont précises, mais la question est vague
les murs sont en quoi ?
la mezzanine ferait quelle surface ?
elle viendrait se placer où ? en longueur, en largeur, à l'entrée au fond ?
Comment y accèdera t'on ?
De quelle hauteur disposez vous ?
Quel est l'usage de la mezzanine ?
Quelle charge devra t'elle supportée ?
Vous travaillez en bois ou avec des poutrelles IPN ?
Avec ces quelques précisions on pourra sans doute vous aider
Par sam2316
avatar - sam2316
Message(s) : 6
04/08/2010 à 14h50
04/08/2010 à 14h50
Bonjour, Merci tout d'abord de me répondre, je précise un peu ! Les murs sont en parpaing sur lesquels j'ai posé des tassaus de bois sur lesquels repose de l'OSB3. La surface de la mezzanine à peu prés tout le fond du garage en partant du milieu; L'utilité : entreposer du materiel restant ( tuiles, parquet etc....) Les materiaux : en bois ! Merci d'avance
04/08/2010 à 19h39
04/08/2010 à 19h39
bon la moitié du bâtiment ne me donne aucune mesure ?
des tasseaux avec de l'osb
on peut voir une petite photo car je crains de disppser de trop peu d'informations pour vous apporter une aide quelconque
Par sam2316
avatar - sam2316
Message(s) : 6
06/08/2010 à 19h06
06/08/2010 à 19h06
Voici quelques photos !
Par sam2316
avatar - sam2316
Message(s) : 6
06/08/2010 à 19h09
06/08/2010 à 19h09
06/08/2010 à 19h35
06/08/2010 à 19h35
la mezzanine existe déjà
que voulez vous faire exactement ?
Par sam2316
avatar - sam2316
Message(s) : 6
06/08/2010 à 20h10
06/08/2010 à 20h10
Mais non elle n'existe pas , je vous demande justement conseil vu qu'un des murs par en biais, quelle sorte de mezzanine puis je faire,voilà tout
06/08/2010 à 22h03
06/08/2010 à 22h03
moi je ne demande pas mieux, mais il faut que je comprenne.
vous savez de quoi vous parlez, moi je dois l'imaginer;
les photos ne m'aident malheureusement pas
je vous en retourne une en vous demandant de quoi il s'agit
je vous ai demandé des mesures, vous dites la moitié de la pièce, pour moi cela ne veut rien dire,
j'ai le mur devant, le mur derrière mais pas la longueur.
désolé, tant que je ne comprend pas, je suis dans l'impossibilité de vous aider.
Par sam2316
avatar - sam2316
Message(s) : 6
06/08/2010 à 22h10
06/08/2010 à 22h10
Mais bien sur que vous pouvez, je vous ai donné les mesures ! Donc 2.90 metres ( la moitie du cote gauche qui fait 5.80m)sur 6 metres le mur du fond et pareil sur le coté droit sauf qu'il part de biais !
07/08/2010 à 07h39
07/08/2010 à 07h39
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
18/08/2010 à 11h11
18/08/2010 à 11h11
C'est quoi qu'on vois comme plafond on dirai un parquet ?
c'est a l'opposé qu'il faut faire la mezanine , ou il y a la porte de garage je penque le mur est un peu plus large qu'elle ?
pour poser les poutres de la mezanine sur du parpains il existe des sabots a fixer avec des chevilles , c'est trés courant aujourd'hui !
Bon mais avant ça il faut il faut savoir ce que l'on fait ?
un petit plan coté serais plus judicieux , je ne travaille jamais sans croquis , ou plan !! ça évite bien des erreurs
sans trop savoir on ne peu pas étre trés utile !!!
18/08/2010 à 13h06
18/08/2010 à 13h06
Salut Lauzieres
ou il est en vacances, ou il a trouvé la solution ailleurs.
ce n'est pas simple d'aider dans ces conditions
Membre(s) : ManfOo , soad
Visiteurs non identifiés : 28
