Mezzanine dans garage annexe
Par kinsou
avatar - kinsou
10/07/2019 à 07h43
10/07/2019 à 07h43
Bonjour à tous, Bricoleur du dimanche, je viens souvent lire quelques avis sur le forum pour m’aider et/ou m’inspirer. Aujourd’hui, j’ai besoin de vos conseils. Je souhaite réaliser une mezzanine dans mon garage. Je m’en servirait pour stocker des choses légères, d’autant plus que j’aurais très peu de hauteur (1.3m au milieu, et 10/15 cms sur les côtés). Donc je pense 150 Kgs/m² de charge utile sera largement suffisant Un schéma valant mieux qu’un long discours, voici un plan vu de dessus de mon garage : https://image.noelshack.com/fichiers/2019/28/3/1562737373-mezzanine.png A cause de la porte sectionnelle, la mezzanine ne peut pas couvrir tout le garage et je vais donc faire une mezzanine de 5.6m X 2.5m. Deux solutions semblent donc s’offrirent à moi : - Soit je mets des solives sur longueur 5.6m espacées d’environ 500mm ( Soit 6/7 solives au total) Dans ce cas, quid de la section des solives et de leur espacement exact. Moi je pensais, solives de 75X225 espacées de soit de 500mm (6 solives) soit de 417mm (7 solives). La solution vous semble-t-elle cohérente - Soit je mets une poutre porteuse de 5.6m à 2.5m du mur du fond puis des solivettes de 2.5m perpendiculaires. Dans ce cas-là, des solivettes de 38X175mm sur la longueur de 2.5m seront largement suffisantes. J’ai par contre beaucoup de mal à dimensionner la poutre porteuse. Une poutre de 100X250 vous semble-t-elle suffisante ? Ou vaut-il mieux du 120X250 voir du 120X280mm. Dans l’attente de vos avis éclairés pour lesquels je vous remercie déjà. Merci à tous
Visiteurs non identifiés : 29
