La première question que je me pose est la section des poteaux à utiliser ( 100x100 ?)
oui, cela devrait convenir
Comment fixer le poteaux du côté du mur incliné ?
voir si une base à fixer peut être mise ou une équerre sur 3 des 4 côtés par ex
Quelle est la dimension à prendre pour les deux solives fixées sur les poteaux ?
7x16 ou approchant
Et pour finir la dimension des lambourdes ainsi que l'entraxe en sachant que le plancher sera fait en OSB d'épaisseur 18mm.
des chevrons de 7x8 tous les 40 cm devraient convenir
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 35
