Mezzanine de garage mur porteur et non
Par sebelec
avatar - sebelec
Message(s) : 29
23/02/2015 à 18h38
23/02/2015 à 18h38
j'envisage de créer une mezzanine de garage de 4m de largeur et de 2m de long avec madrier 75 225 de 4m espacé tous les 50 cm.
j'ai une fixation sur un mur porteur en pierre d'un coté via des équerres et du chimique mais de l'autre coté j'ai une cloison briquette sur laquelle je ne peux pas fixer mes madriers.
comment puis je me débrouiller pour les poser? avec des poteaux?
MErci
Message(s) : 18408
24/02/2015 à 08h14
24/02/2015 à 08h14
tu as donné la réponse ,en mettant des poteaux ,mais si je peux me permettre ,tes sections sont surdimensionnées vu la longueur et les entraxes ,je pencherai pour du 5x15 ou 6.5x18 cm
Par kitoko
avatar - kitoko
Message(s) : 39
25/02/2015 à 08h10
25/02/2015 à 08h10
des 7,5 x 22,5 de 4mètres, e 50 cm donnent une charge de 384kg m².
c'est effectivement un peu exagéré pour une mezzanine.
Si li t a des poteaux, il doit y avoir deux traverses.de 2 mètres pour la reprise des 6 solives.
Par kitoko
avatar - kitoko
Message(s) : 39
25/02/2015 à 08h27
25/02/2015 à 08h27
suite,
des 5 x15 de 4mètres, e 50 donnent une charge de 76kg m²
C'est effectivement trop peu pour une mezzanine.
Il serait utile de donner la référence exacte des solives pour avoir une réponse correcte.
Base de calculs précédents, C18.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
25/02/2015 à 09h29
25/02/2015 à 09h29
salut: il a que réduire l'espace :
Par kitoko
avatar - kitoko
Message(s) : 39
25/02/2015 à 11h34
25/02/2015 à 11h34
des 5 x15 de 4mètres e 33 cm = 115 kgm².
Par fil2607
avatar - fil2607
Message(s) : 65
26/02/2015 à 08h24
26/02/2015 à 08h24
Et mettre une poutre de 4m (25x15~) et 8 solives de 2m + un poteau (18x18)
serait il une solution ?
cdt
Par sebelec
avatar - sebelec
Message(s) : 29
27/02/2015 à 23h28
27/02/2015 à 23h28
merci pour vos réponses Sourire
ok pour la traverse mais comment je la fixe sur les poteaux et le tout doit être fixé contre le mur en briquette?
merci
Par kitoko
avatar - kitoko
Message(s) : 39
28/02/2015 à 11h12
28/02/2015 à 11h12
bonjour a tous,
fil 2607,
Je ne sais pas ou vous allez chercher vos formules de charges ni comment vous les appliquer, mais une poutre en bois de section 15 x 25 de 4 mètres de portée, reprend une charge de 2109 kg. 2,109 tonnes
Vous pourrez mettre, sans danger, la voiture sur la mezzanine.
poteau de 15 x 15 largement suffisant.
Par sebelec
avatar - sebelec
Message(s) : 29
02/03/2015 à 22h39
02/03/2015 à 22h39
si je reprends deux poteaux de 15x15 sur laquelle repose une traverse sur laquelle je viendrais fixer mes madriers?
mes deux poteaux et ma traverse doivent ils être fixé au mur?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
03/03/2015 à 07h10
03/03/2015 à 07h10
salut: tu a que creuser dans la brique est tu scelle ton madrier dedans
Par sebelec
avatar - sebelec
Message(s) : 29
08/03/2015 à 17h55
08/03/2015 à 17h55
c'est de la briquette de 10... Sourire
Par sebelec
avatar - sebelec
Message(s) : 29
23/03/2015 à 21h50
23/03/2015 à 21h50
salut a tous
comment puis je donc fixer ma muraliere du coté mur en briquette . je la soutiens grâce a des poteaux mais dois je faire tenir le tout contre le mur en briquette? comment assurer la jonction poteau muraliére?
je n'ai aucune idee de ce que je dois faire et suis bien embêté
merci
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
