Meuble pour supporter un aquarium de 300kg
avatar - Lieseffect
14/12/2012 à 18h26
14/12/2012 à 18h26
Bonjour à tous, Voici pour commencer un dessin qui situe le problème : Je voudrais mettre un aquarium de 300kg sur la planche hydrofuge de 4cm d'épaisseur centré sur le mur de parpaings en béton. Afin de maintenir la planche en place je mettrai 4 équerres de charges lourdes de chaque côté (200kg par paire) mais on m'a dit sur d'autres forums qu'il y avait un risque que la planche s'incurve. Les équerres se situeraient sur la planche de 30 cm de longueur qui est directement rattachée au mur de parpaings (je ne sais pas trop comment elle y est rattachée) , ce qui laisserait 5cm du matériau hydrofuge sans support, ce qui peut constituer un risque (qu'en pensez-vous). Pensez-vous que ce projet est viable? Beaucoup de gens m'ont dit qu'il valait mieux construire un meuble sous la planche hydrofuge mais je ne suis pas très bricoleur. Pensez-vous aussi que c'est une meilleure idée? Et suis-je sur le bon forum pour avoir des conseils afin de construire ce meuble? Merci d'avance,
14/12/2012 à 19h28
14/12/2012 à 19h28
deux murs une planche entre les deux, ce n'est pas vraiment de la menuiserie
le mieux serait un panneau stratifié (genre plan de travail) ou une plaque marbre
et les murs enduits
l'aquarium, vous le faites vous même ?
avatar - Lieseffect
16/12/2012 à 14h09
16/12/2012 à 14h09
Bonjour, Si je comprend bien ce que vous voulez dire : faire un deuxième mur en parpaings et placer une planche en marbre entre les deux. C'est bien ça? Mais vous ne m'avez pas dit si mon projet était viable. Qu'en pensez-vous? Non je ne ferai pas l'aquarium moi-même. Enfin à priori non. ++
16/12/2012 à 17h45
16/12/2012 à 17h45
je parle de faire ceci (image)
renseignez vous d'abord sur le prix de la pierre (voir chez un marbrier)
sinon un plan de travail très épais (il en existe en deux épaisseurs)
avatar - Lieseffect
16/12/2012 à 18h06
16/12/2012 à 18h06
Merci pour cette réponse mais hélas je pense qu'il m'est impossible de faire un mur en plus étant donné d'une part que je ne suis pas propriétaire et d'autre part qu'il y a du plancher partout autour du mur où il y a une ouverture. Ce projet n'est donc malheureusement pas viable. Mais je me demande une chose : si je construis un meuble pour aller sous les deux planches (comme indiqué sur mon dessin) , celle de 1,5cm d'épaisseur et de 9,5cm de longueur d'un côté et l'autre de 4/5cm d'épaisseur et qui ferait 40 voire 50 cm de longueur d'un côté et que je fixe le meuble aux planches n'y a t'il pas un risque que le plancher ne tienne pas le coup? Il me semble, mais c'est à confirmer avec le proprio, qu'il n'y a pas de dalle de béton sous le plancher (j'entends très bien mes voisins). Sachant que l'aquarium fait dans les 300kg et que seulement 1000cm2 repose sur le mur et les 3000cm2 restant repose sur le meuble cela fait du 0,075 kg/cm2 et donc 750kG/m2 ce qui est énorme! J'ai lu qqpart sur ce forum que la charge maxi pour un plancher était de 150kg/m2. La limite est donc largement dépassée!! Qu'en pensez-vous? Merci d'avance pour une réponse.
16/12/2012 à 19h29
16/12/2012 à 19h29
plusieurs petits problèmes s'additionnent
vous savez certainement qu'il existe des aquariums qui se posent sur des pieds adaptés à l'aquarium
ensuite mettre un mur sur le revêtement de sol existant en tant que locataire comporte des risques
les traces de vieillissements inégales sur la surface du sol après démontage
oui vous êtes sur le bon forum, je vais déplacer ce post dans le forum menuiserie et vous y rencontrerez notre magicien
avatar - Dede Bricole
Message(s) : 5
24/01/2013 à 23h40
24/01/2013 à 23h40
Bonjour, J'ai un plan
24/01/2013 à 23h55
24/01/2013 à 23h55
Bonsoir.
Dede Bricole, ton déterrage de sujet ressemble beaucoup aux envahissements publicitaires que nous rejetons.
Par ailleurs Biloulou avait répondu à ton autre message du même contenu, et tu n'as pas donné suite alors que son propos était d'augmenter tes chances de rendre service.
Dans l'immédiat je supprime le contenu de ton dernier message.
J'espère qu'à l'avenir tu auras plus une attitude d'entraide, sinon je demanderai à notre webmaster ton bannissement de ce site.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/01/2013 à 19h00
25/01/2013 à 19h00
Et bien ma foi celui-ci je l'avais loupé mais je crois que Lieseffect à bien répondu à sa question.
Le poids est bien le premier handicap sur un plancher d'autant plus que l'on ne connait pas les différentes sections des éléments le constituant.
De plus le meuble ne portera que sur ses pieds ou son socle ce qui augmente encore la charge aux points d'appui.
Proverbe Chinois
avatar - Scorpion54
Ouvrière
Message(s) : 180
25/01/2013 à 21h35
25/01/2013 à 21h35
par curiosité, quelles sont les dimensions de votre aquarium, épaisseur comprise ?
pour info, le notre fait 330 litres brut, soit 300 litres réels; ses dimensions sont de 120 X 55 X 50 en 12 mm d'épaisseur soit un poids vide de 75 kilos, sur le fond 10 cm de substrat = environ 20 kilo, soit un poids net de 395 kilo, cet aquarium est posé sur un meuble acheté en GSA.
cordialement
26/01/2013 à 05h47
26/01/2013 à 05h47
Salut Crabe
et toutes ces médailles que l'on voit, elles ont été gagnées dans quelle discipline ? médaille d'argent de la super bricoleuse .......
ah l'aquarium, un rêve jamais réalisé jusqu'à présent
quand mon père était au sanatorium et que nous allions le visiter, je restais des heures à contempler un aquarium qui se trouvait dans le hall
avatar - Scorpion54
Ouvrière
Message(s) : 180
26/01/2013 à 10h24
26/01/2013 à 10h24
bonjour Kriske,
les médailles sont une partie, car il y a aussi beaucoup de coupes, du beau palmarès de mes enfants au tir à l'arc, ils ont été initié par mon crabe59, parmi les nombreux titres : champion(ne) de France, champion(ne) départemental, champion(ne) du Nord, mon crabe59 est fier de leurs médailles Tout fier (moi aussi Pleure ).
Pour l'aquarium, mon tendre époux Grand sourire à commencé petit : 20 litres, puis a augmenté à 120 litres, c'est un meilleur équilibre pour la vie aquatique, puis l'opportunité a fait qu'une connaissance nous a donné ce 300 litres qui fuyait, il a été refait entièrement, une anecdote en passant, on nous avez donné un 500 litres dont la paroi avant était cassée, on en rachète une (150 €uro quand même), mon mari le répare, le met en eau dehors (vaut mieux si ça fuit Non Quand ça veut pas... Honte ) le lendemain Top ! pas de fuites, au moment de le vider de la visite inopinée de mon frère et de ces 3 sales gosses et un ballon de basket gonflé à bloc (les gosses aussi du reste) première chose qu'il font : un méchant shoot dans le ballon qui va taper dans un croc 4 dents (pour le jardinage) qui bien sûr au lieu de tomber sur le côté ben non ! la tartine beurrée ! Corbeau Colère Grrr ! l'explosion de joie des sales gosses qui Rigole je ne vous dit pas la tête de mon crabe59 ! Grrr ! le même smiley mais en noir ! dégoutté lui et moi.
C'est vrai que l'on peut rester un bon moment à regarder la vie, il y a en plus des poissons, 5 écrevisses énormes (à la sauce Nantua, qu'est- ce que vous en dites ? Miam-miam ! Miam-miam ! ) des escargots mangeurs d’escargots Miam-miam ! (Anentome helena ou l’arme fatale pour les connaisseurs) et des crevettes à foison.
cordialement
26/01/2013 à 12h05
26/01/2013 à 12h05
c'est beau un aquarium, mais avec ma vie itinérante (partie en Belgique et partie en France, et la partie sur la route pour les balades avec la roulotte) font que cela ne sera pas très compatibles
Dommage pour moi, en son temps j'ai une une très volière avec des oiseaux exotiques toutes couleurs, c'était aussi très agréable à regarder vivre
cela demande plus de travail je crois, un déménagement et une naissance en ont eu raison
Visiteurs non identifiés : 20
