meuble en chene qui a cintré... mauvaise surprise que faire
Par basilou74
avatar - basilou74
Message(s) : 9
26/02/2014 à 16h42
26/02/2014 à 16h42
Bonjour, me voici petite nouvelle, en panique j'ai commandé a un menuisier une table basse avec du bois de chene que je lui ai fournit. Le bois était trés sec. il m'a fait une belle petit table avec. Je l'ai récupéré avant de partir pour quelques temps, et la je viens de rentrer, et la table est complétement cintré, inutilisable. La mauvaise surprise a été tres douloureuse d'autant que c'est la première fois que je commande quelque chose a un menuisier... Que s'est il passé ? que puis je faire ? merci d'avance
Message(s) : 18408
26/02/2014 à 17h54
26/02/2014 à 17h54
je comprend votre déception ,je pense qu il serait bon d appeler votre menuisier et d en demander les raisons ,peut etre que certains éléments a la pose ont été forcés et a fini par cintrer
de toute facon ,un artisan a toujours une garantie ,il a accepté de prendre votre bois ,donc il doit assumer
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
26/02/2014 à 18h08
26/02/2014 à 18h08
salut : si votre table a cintré c'est que le bois était pas assez sec Oui a l'époque ca nous était arriver : nous avons livrer une table de ferme en chene : une semaine après le client nous a appeler : sa table avait cintré est meme arracher les fixations : obliger de lui refaire Oui mais la vu que c'est toi qui lui a fourni le bois Ca tourne pas rond là-dedans ( a part qu'il a pas mis ton bois )
Par basilou74
avatar - basilou74
Message(s) : 9
27/02/2014 à 08h00
27/02/2014 à 08h00
Bonjour, merci beaucoup de vos réponses, j'ai appelé le menuisier, nous allons voir ça la semaine prochaine. Sinon pensez vous qu'il y ait quelque chose a faire pour la récupérer ou tout est foutu ? Merci d'avance, Bonne Journée a vous
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
27/02/2014 à 08h46
27/02/2014 à 08h46
salut : au téléphone il ta juste dit ont va voir ça la semaine prochaine ? c'est tout ? en plus tu a payer en liquide tu a fourni le bois : est a l'arriver tu a pas de facture Ca tourne pas rond là-dedans maintenant si ce menuisier c'est pas un ch... il devrai te la refaire (gratos )
Par basilou74
avatar - basilou74
Message(s) : 9
27/02/2014 à 09h57
27/02/2014 à 09h57
bonjour, en fait il m'a dit, a je me doutais qu'elle allait peut être tuilé... . Sauf qu'elle n'a pas tuilé dans le sens de la longueur comme il s'y attendait peut être mais dans le sens de la largeur (y compris le renfort qu'il a mis entre le plateau et les pieds sur la largeur du plateau). Du coup il a été étonné, et comme il est absent cette semaine, je doit la lui rapporter semaine prochaine pour qu'il voit ça... voila tu sais tout, affaire à suivre, en tout cas merci des retours
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
27/02/2014 à 10h45
27/02/2014 à 10h45
re: ha!! alors la c'est pas pareil : j'espère pour toi que ça puisse s'arranger avec ton menuisier Top ! est je te souhaite de bien réussir dans ton métier :
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/02/2014 à 19h11
27/02/2014 à 19h11
Une ou deux photos nos en dirai beaucoup plus.
Proverbe Chinois
Par basilou74
avatar - basilou74
Message(s) : 9
28/02/2014 à 17h36
28/02/2014 à 17h36
Bonjour avec un peu de retard, voici les photos, ça ne rend pas tres bien mais les voici En tuilant, elle est bancale, le bois est très tendu, on a l'impression qu'au moindre choc il va fendre. Et surtout elle n'est plus plate du tout.... A suivre la semaine prochaine... En tout cas merci de l'interet, bonne soirée
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/02/2014 à 18h07
28/02/2014 à 18h07
Au vu des photos je dirai que dès le départ il y a un défaut de construction.
La traverse reliant les pieds est trop faible et certainement vissée au plateau.
Or le bois vit, il bouge à l'humidité et à la chaleur et cela est surtout perceptible sur la largeur des planches, la contraction de celles-ci étant plus importante que la longueur de la traverse et cela donne le résultat que tu as.
Pour fixé un plateau de table sur une traverse on utilise des taquets soit faits maison soit métalliques, ces taquets permettent au plateau de travailler (dilater/rétracter).
Deuxième souci à mon avis, c'es la manière dont est réalisé le plateau. en général on inverse les planches une sur deux, la première sera avec le coeur vers le haut, la seconde le coeur sera vers le bas et ainsi de suite.
Cette méthode évite d'avoir un plateau qui cintre de cette manière, mais cette méthode peut avoir un inconvénient c'est d'avoir une surface un peu ondulée.
L'épaisseur quand à elle ne sert qu'a amortir les chocs et n'est ne aucun cas responsable du problème.
Pas plus tard que la semaine dernière j'ai fabriqué un plateau 130 x 80 cm en sapin rouge du nord de 13 mm d'épaisseur et cela ne bouge pas.
Proverbe Chinois
Par basilou74
avatar - basilou74
Message(s) : 9
01/03/2014 à 11h09
01/03/2014 à 11h09
Bonjour, merci pour ce retour, pour fixer la traverse je ne vois pas de vis du coup je pense plutôt, qu'il a effectivement mis des taquets et de la colle. Ce que tu me dis sur l'épaisseur du plateau me rassure. Je vais voir ce qu'il en dit dans la semaine, en espérant pouvoir trouver une solution... Bon week end
Par basilou74
avatar - basilou74
Message(s) : 9
05/03/2014 à 17h28
05/03/2014 à 17h28
Bonjour, suite des aventures... je lui ai ramené la table, il va tenter de la contraindre pour la remettre droite et voir ce que ça donne. j'attends de ses nouvelles encore merci pour vos retours
Par basilou74
avatar - basilou74
Message(s) : 9
01/05/2014 à 16h58
01/05/2014 à 16h58
Bonjour, le menuisier m'a refait la table, je viens de la récupérer ! tout est bien qui finit bien encore merci ! Top !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
01/05/2014 à 20h18
01/05/2014 à 20h18
En voilà un qui ne désire pas que l'on dise du mal de lui et c'est tant mieux, cela prouve qu'il existe encore des artisans qui en veulent.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 30
