meuble de metier, problème de conception
Par alexso
avatar - alexso
Message(s) : 67
30/07/2011 à 13h37
30/07/2011 à 13h37
Bonour a tous,
je souhaiterai réaliser un meuble comme celui-ci ; Meuble
pour la réalisation des cotés panneautés pas de problème, le fond, les tiroirs pas de problème (juste du temps Grand sourire)
en revanche je bloque sur la conception des séparations et des guides tiroirs,
en effet il semble que les séparations principales soient verticales, j'imagine que ce sont pas des panneaux complet ?
en vous remerciant par avance de toutes infos qui pourraient me guider (explications, photos, plans ...)
alex
30/07/2011 à 13h57
30/07/2011 à 13h57
j'en connais un qui va être à son affaire
bien l'bonjour Gaston
c'est pas du pain sur la planche, c'est un pain sur la planche
Par alexso
avatar - alexso
Message(s) : 67
30/07/2011 à 16h33
30/07/2011 à 16h33
bonjour Kriske,
je ne suis pas sur de comprendre complètement ton message
Alex
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
30/07/2011 à 16h50
30/07/2011 à 16h50
Ben tu vois Alex, Gaston c'est moi Sourireet Christian (kieske) me refile ces petites choses Rigole.
Le meuble en question :
Ossature avec des montants et des traverses, les panneaux de côté sont embrevés dans ceux-ci.
Jusque là tu dis ne pas avoir de problème. Top !
L'arrière, il faut le même nombre de montants et de même largeur que sur la face avant, une traverse haut et bas, éventuellement une traverse intermédiaire.
Les coulisseaux pour les tiroirs sont en forme de L, réalisés en bois dur (chène/ hêtre) et sont fixés dans les montants, faire une entaille qui les supportera. Le tiroir est guidé par le bas dans le creux du L.
Une autre méthode, une latte est fixée entre les montants avants et arrières et cette latte entre dans une rainure pratiquée dans les joues des tiroirs, cela procure un guidage un rien plus précis que la méthode précédente.
Cela pour des tiroirs à l'ancienne et qui sont guidés par ces coulisseaux.
Si tu désires utiliser des glissières à galets ou à billes là tu devras faire des séparations à l'aide de panneaux et en fonction de la largeur du montant, il faudra utiliser des cales pour amener ces glissières à fleur avec le chant intérieur du montant.
Photos ou plans, je n'ai pas ou alors il faut que je fouille et cela risque de prendre du temps, si tu le désires, je te fais un petit croquis qui t'en dira beaucoup plus que le texte ci-dessus.
Proverbe Chinois
Par alexso
avatar - alexso
Message(s) : 67
30/07/2011 à 18h39
30/07/2011 à 18h39
Merci infiniment,
tu m'éclaire énormément,
je n'ai pas l'intention d’utiliser de coulisse à bille ou autres, mais faire quelque chose de plus "traditionnel"
pour le croquis je ne suis pas contre si ça ne te mange pas trop de temps ! pour bien comprendre la latte et le L
en tout cas merci beaucoup
Alex
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
30/07/2011 à 19h56
30/07/2011 à 19h56
Voici quelques détails plus parlants :
ici tu peux voir sur le bas une glissière qui se loge dans la joue du tiroir, sur le haut la pièce en L sur laquelle coulisse la joue de tiroir
Avec les joues de tiroirs
Les entailles à pratiquer aussi bien à l'avant qu'à l'arrière du meuble
Si tu as besoin de plus d'infos, n'hésites pas à revenir.
Proverbe Chinois
Par alexso
avatar - alexso
Message(s) : 67
30/07/2011 à 21h19
30/07/2011 à 21h19
c'est super merci et très clair,
je reviens tout de suite pour profiter de ton savoir avec 2 questions :
- pour les guides le long des cotés panneauté comment fais tu ?
- l'assemblage tenon est il ce qu'il y a de mieux pour mes traverses horizontales ?
en tout cas milles merci
Alex
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
31/07/2011 à 10h52
31/07/2011 à 10h52
Pour les guides latéraux tu pratiques de la même façon mais en adaptant les guides en largeur :
Remarques les montants, ils vont jusqu'au sol tandis que les traverses s'arrêtent à un ou deux cm, la plinthe venant masquer le jour entre traverses et sol.
L'assemblage à tenon et mortaise et le plus solide, oublies les assemblage par goujons ou tourillons qui pénètrent à peine dans le bois.
Une règle pour les tenons et mortaises, en profondeur la mortaise fait les 3/4 de la largeur du montant, et en épaisseur 1/3 de l'épaisseur de la traverse !!!!, pas très clair.
Bon boulot et A+
Proverbe Chinois
Par alexso
avatar - alexso
Message(s) : 67
31/07/2011 à 12h07
31/07/2011 à 12h07
merci infiniment
je fais les plans cet après midi et je me mets au boulot
merci et merci encore
tu utilises google ketchup pour ta 3D ?
Alex
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
31/07/2011 à 17h10
31/07/2011 à 17h10
Effectivement j'utilise sketchup déjà depuis quelques années, petit logiciel assez simple et complexe à la fois mais qui fait des merveilles.
En 2 D par contre, il ne vaut rien car pas de belles présentations, là j'utilise autocad.
Si tu possèdes encore la version 6 de sketchup, conserve la précieusement car jusqu'à cette version elle permettait l'import en 2 D d'autocad, la 8 version actuelle ne le permet plus ou alors il faut passer par la version pro qui est bien sur payante. Grrr !
Avec ce logiciel tu peux dessiner tous les éléments de ton meuble, mortaises, tenons, moulures compris, tu y places les cotations et tu envoies le tout à la production Rigole mais il faut prendre soin de placer chaque élément sur un calque différent.
Bon boulot et A+
Proverbe Chinois
Par alexso
avatar - alexso
Message(s) : 67
31/07/2011 à 18h31
31/07/2011 à 18h31
merci du conseil je vais tenter l'aventure, je te tiens au courant histoire de ton montrer mon boulot
merci pour tout
alex
Par alexso
avatar - alexso
Message(s) : 67
07/09/2011 à 12h57
07/09/2011 à 12h57
juste pour faire état de l'avancement :
la structure est finie ( j'ai fais un premier tiroir Sourire
Je me posais des questions sur la finition : j'ai commencé(et je n'arrête plus) d'utiliser le racloir;
je me demandais donc après le racloir j'attaque a quel grain de papier de verre ?
merci d'avance
Alex
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/09/2011 à 17h51
07/09/2011 à 17h51
Cela avance donc bien comme tu le dis, à l'occasion, une petite photo serait bien.
Le racloir sert à enlever les imperfections, les coups de machines, les joints de colle, ...
Ensuite, en général j'utilise du grain de 80, puis 100 voir 120 ou 180 en cas de vernis.
Je me sers en général d'une ponceuse à bande pour les grandes surfaces avec le grain 80 et 100, une ponceuse oscillante pour passer le grain 120 ou 180 , puis je termine le tout à la main de même que les moulures.
Voilà pour le ponçage.
Bonne continuation à toi et A+
Proverbe Chinois
Par alexso
avatar - alexso
Message(s) : 67
07/09/2011 à 18h03
07/09/2011 à 18h03
merci beaucoup
quand tu dis en cas de vernis c'est que pour les finition huilée tu t'arrêtes avant ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/09/2011 à 18h35
07/09/2011 à 18h35
Je ne fais jamais de finition huilée si ce n'est de temps à autre en mettre une couche sur les établis, mes manches de pelle et de rateau,...
Sinon, ma finition préférée c'est la cire d'abeille, la vraie sans silicone et autre produits chimiques mais cela dépend du meuble.
J'utilise également du vernis que je mets soit au pinceau soit au pistolet suivant la surface et mon humeur.
A+.
Proverbe Chinois
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 40
