meuble à suspendre
Par banike
avatar - banike
Message(s) : 60
19/08/2009 à 15h14
19/08/2009 à 15h14
Je viens d'acheter un meuble de salle de bains chez LAPEYRE et il est vendu sur pieds. deux devant il me semble.
J'aimerais le suspendre et qu'il n'y ait plus aucun pied.
Cela est-il possible? Puis-je utiliser des fixations pour meubles de cuisine?
Cela est-il différent s'il repose à l'origine sur quatre pieds?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
19/08/2009 à 17h11
19/08/2009 à 17h11
Bonjour, si ton meuble est vendu avec des pieds, c'est que son poids est assez important. Ay cas ou tu veux le suspendre il faut que tes fixations soient adaptées au poids du meuble et au support.
19/08/2009 à 22h14
19/08/2009 à 22h14
Il faut aussi regarder comment est fait le fond en dessous, parce qu'en général à cet endroit le finition n'est pas terrible.
Amitiés
Marie
Par banike
avatar - banike
Message(s) : 60
20/08/2009 à 08h02
20/08/2009 à 08h02
je pensais fixer le meuble au mur avec des tirefonds spécials charges lourdes et peut--être mettre quelques equerres dans le fonds. Ils seront sous les tiroirs donc ça ne se verra pas trop. Qu'en pensez-vous?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
20/08/2009 à 08h47
20/08/2009 à 08h47
Bonjour, ton mur est de quelle matière.
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
20/08/2009 à 22h09
20/08/2009 à 22h09
En plus des précautions à prendre sur le choix des fixations au regard des charges à reprendre et de la nature du support, il faut s'assurer que le nouveau comportement mécanique du meuble soit compatible avec sa structure.
Avec les pieds, les charges descendent de manière équilibrée sur les pieds.
Sans les pieds, toutes les charges verticales passent par le fond et les parties horizontales de la structure sont en encorbellement. Il faut s'assurer que les panneaux latéraux sont suffisamet rigides pour bien contreventer le meuble.
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par banike
avatar - banike
Message(s) : 60
21/08/2009 à 08h51
21/08/2009 à 08h51
Pour info, le mur qui se trouve dérrière est en béton.
Si le meuble a des côtés rigide genre 18mm est-ce que cela est bon?
Je précise qu'en fait il doit se fixer au mur avec deux fixations et il y a deux pieds devant uniquement.
Je pensais qu'avec deux gros tire fonds charges lourdes ça irait? QUelqu'un a t-il déjà tester l'expérience?
pensez-vous qu'il y a un gros risque pour que le meuble casse?
Merci de vos réponses
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
21/08/2009 à 19h58
21/08/2009 à 19h58
Pour ne pas dire de bêtises et parler dans le vide, il serait souhaitable que tu postes une photo de ton meuble, vue de côté et de dos serait parfait.
Si ton mur est en béton, pas de souci pour l'ancrage, mais pour le reste on est dans les suppositions.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 31
