mettre du lambris pvc au plafond de la salle de bain
Par chris81
avatar - chris81
Bricoleuse
Message(s) : 55
30/09/2015 à 10h10
30/09/2015 à 10h10
bonjour, je souhaite mettre du lambris au plafond de la salle de bain car il est plein de défauts, par contre j'ai une bouche VMC et la trappe de visite des combles comment faire pour refaire une trappe en pvc et remetre une grille pour la VMC?
merci
c
Message(s) : 18408
01/10/2015 à 17h12
01/10/2015 à 17h12
serait il possible de mettre une photo
Par chris81
avatar - chris81
Bricoleuse
Message(s) : 55
05/10/2015 à 09h29
05/10/2015 à 09h29
j'ai dessiné un plan du plafond de ma salle de bain en pj
j'ai lu quelque part qu'il faut laisser 10 cm entre le plafond et le lambris pour l'humidité, vous en pensez quoi?
s'il faut 10 cm dans ce cas il faut faire une ceinture sur le mur avec du rail placo?
si oui avec quel vis fixer les tasseaux sur les rails ? et surtout comment vous feriez?
autre question, le profilé en forme de U il en faut au début et a la fin du des lattes de lambris faut il faire une ceinture pour qu'il y en ai sur les 4 cotés ?
merci pour votre retour
cordialement,
c
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
