Si les rayures ne sont que superficielles, tu peux poncer les marches avec un grain pas trop agressif et remettre deux couches de vernis. Si jamais les rayures sont plus profondes, soit tu réussit à rattraper le niveau en ponçant et si c'est vraiment trop profond, tu ponces quand même
et tu devrais pouvoir combler avec de du syntho bois ou équivalent puis tu re vernis. Voilà
Tu peux quand même faire ces deux marches en essayer de trouver une teinte qui s'en rapproche le plus. A vue de nez en regardant tes photos je dirais que ce que tu as se rapproche plus du chêne foncé. Tu devrais trouver ton bonheur dans tous les magasins de bricolage
Une fois les marches remises en état il ne restera plus qu'à laisser faire le temps et l'usure. Bon courage !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 40
