Menuiserie alu rainurage profile alu
avatar - Redchili31
Message(s) : 20
01/12/2012 à 18h39
01/12/2012 à 18h39
Bonjour je voudrais savoir si je peux rainurer des Profile alu que les côté pour y loger des quinquaillerie de solidarisation à savoir que je disPose d'un support de perçage verticale et quelle mèche j'utiliserai le cas échéant merci
01/12/2012 à 19h11
01/12/2012 à 19h11
Bonjour, pour le rainurage alu, moi j'ai une défonceuse makita avec une pince de 12mm, avec des fraises carbure, avec cette machine le fraisage de l'alu et facile, mais si ont veut le faire avec une perceuse sur support je crois que sa être difficile, mais bon,il faut bien essayer .
01/12/2012 à 20h58
01/12/2012 à 20h58
C'est possible avec une fraise montée sur perceuse à colonne. Avec cette perceuse il faut utiliser une table croisée pour faire le rainurage. Une table croisée ne permet pas de faire de longs rainurages dans la continuité comme la défonceuse en est capable.
Exemple de table croisée pour perceuse à colonne :
Visiteurs non identifiés : 2170
