Mastiquer des fenêtres
Par Aubépine
avatar - Aubépine
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
24/05/2013 à 22h08
24/05/2013 à 22h08
Bonsoir, je dois remplacer des vitres sur mes fenêtres mais je n'arrive pas à poser le mastic... quelqu'un sait comment faire??
D'avance merci!
25/05/2013 à 06h09
25/05/2013 à 06h09
vous remplacez des simples vitrages ordinaires ?
dans les règles de l'art (enfin, celles que je connais)
retirer l'ancienne vitre
gratter tout résidus de mastic avec une couteau de peintre (intéressant si vous avez beaucoup de fenêtre à remplacer)
mettre une couche de peinture glycéro dans la bâtée, laisser sécher
malaxer le mastique convenablement entre les mains pour le réchauffer et l'assouplir (cela colle aux mains)
avec le couteau à mastiquer appliquer le mastic en fine couche régulière sur le bord plat de la bâtée
appliquer le carreau en jouant pour qu'il de mette bien à place dans le mastique
puis mettre quelques petits clous très fins le long de la vitre pour maintenir celle ci en place (il existe un petit marteau spécial dédié à cet usage) marteau de vitrier
ensuite remplir l'angle avec le mastique et le couteau à mastiquer et lisser pour faire une belle finition
plusieurs modèles existent
Par Aubépine
avatar - Aubépine
Message(s) : 12
25/05/2013 à 15h03
25/05/2013 à 15h03
Merci Kriske pour ces infos, il s'agit bien d'un simple vitrage ordinaire.
En fait les premières étapes se sont bien passées sauf pour les clous car j'en ai pas, il faut dailleurs que j'en achète.
J'ai aussi zappé les étapes peintures et remplissage de la bâtée car je crois qu'elles ne sont pas indispensables(?)
Là ou je galère surtout c'est pour le remplissage de l'angle avec le mastique et la finition au couteau à mastiquer, ça fait carrement dégueulasse et ça m'énerve Quand ça veut pas...
J'aurais bien voulu voir comment font les pros mais sur YouTube je n'ai trouvé qu'une pauvre vidéo qui ne m'a pas beaucoup aidé... Bref, je vais faire une dernière tentative en malaxant davantage le mastique et on verra bien mais c'est pas gagné!!!
25/05/2013 à 15h44
25/05/2013 à 15h44
le mastique dans le fond de la bâtée c'est pour empêcher les bruits de vibration
il faut lisser le joint sans appuyer de trop et attendre qu'il redurcisse un peu, normalement ce n'est pas le plus difficile
pour les mains le white spirit aide à retirer l'excédent de mastic
l'art est difficile Mouais...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/05/2013 à 17h58
25/05/2013 à 17h58
Un petit truc qui peut paraître dégeu ? Miam-miam ! , un peu de salive sur le couteau à mastiquer et il va glisser tout seul sur le mastic sans que celui -ci n'y adhère Oui.
Il existe certainement un produit spécifique qui remplacerait la salive Confus.
Si le mastic est en pot, une fois le travail terminé nivelé le mastic dans le pot et recouvrir d'une très mince couche d'huile de lin, cela lui évitera de se déssécher Oui.
Proverbe Chinois
Par Aubépine
avatar - Aubépine
Message(s) : 12
30/05/2013 à 16h09
30/05/2013 à 16h09
Merci pour vos retours
Alors j'ai testé en malaxant mais le mastic colle encore plus Mouais...
Du coup il ne me reste que le truc de la salive à tester Oui
Si ça veut pas alors tant pis je ferais appel à un pro !
30/05/2013 à 16h13
30/05/2013 à 16h13
il faut le malaxer pour qu'il se mette bien, attendre un moment avant de le lisser
qu'est ce que vous avez comme outil pour le lissage
normalement cela va plutôt bien
Par Aubépine
avatar - Aubépine
Message(s) : 12
30/05/2013 à 16h39
30/05/2013 à 16h39
J'utilise du mastique en pot et un couteau. Lors de l'application du mastique celui-ci colle de trop du coup il ne s'applique pas bien. En fait je crois que je ne suis pas très douée pour ça Non
30/05/2013 à 17h01
30/05/2013 à 17h01
c'est la raison pour laquelle il fallait peindre avant de commencer (je l'avais dit au début
vous n'êtes surement pas moins douée que nous, juste une question d'habitude
un couteau comment, une palette de peintre serait préférable sauf si c'est un couteau à mastiquer (qui est courbe)
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 11
