Ma porte d’entrée n’est pas étanche.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
17/09/2021 à 15h21
17/09/2021 à 15h21
Bonjour à tous.
Ma porte d'entrée (serrure 3 points) ne plaque pas dans l'angle haut côté ouverture sur environ 30 cm dans les sens vertical et horizontal. Il y a plus d'un demi centimètre de passage d'air et je voudrais bien régler ce problème avant l'hiver.
Qu'en pensez-vous ? Faut-il mettre un joint ? Quel type de joint ?
Autre problème sur cette porte : lorsqu'il pleut l'eau passe sous la porte et entre à l'intérieur. Il y a pourtant une gorge métallique sous la porte.
Merci de votre aide.
17/09/2021 à 17h33
17/09/2021 à 17h33
Hello,
Une photo serait la bienvenue,
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
22/09/2021 à 08h10
22/09/2021 à 08h10
Merci Goodluckk.
Mille excuses pour réponse tardive mais je n'ai pas reçu l'info que j'avais une réponse.
Je fais une photo dans la journée. Merci.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
22/09/2021 à 09h35
22/09/2021 à 09h35
Voici 2 photos.
En fait, la porte ne plaque pas sur 50 cm dans le sens horizontal et 1 mètre dans le sens vertical, le défaut s'accentuant dans l'angle de la porte.
Merci.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
22/09/2021 à 09h36
22/09/2021 à 09h36
22/09/2021 à 12h48
22/09/2021 à 12h48
Slt,
Donc ta porte est voilée, (serrure 1 pt, je suppose).
Il y a une solution qui consiste à faire des perçages sur le chant du montant, et de redresser la porte à l'aide de presses, et d'insérer dans ces perçages des tourillons collés.
D'autre techniques sont possibles, comme de rajouter un bois vertical en applique à  l'intérieur pour tenter la même opération.
Je pense que d'autres avis suivront.
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
22/09/2021 à 13h26
22/09/2021 à 13h26
Je dirais plutôt une serrure 3 "points" à galets, il y a un réglage sur les galets, avec une clé allen de 4mm on peut régler la compression.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
22/09/2021 à 13h52
22/09/2021 à 13h52
Merci à tous les deux pour réponse rapide.
Goodluckk, il y a déjà un bois vertical en applique à l'intérieur mais il est décollé (voir photo).
Wsle, il s'agit d'une serrure à trois points (voir photo).
Donc la porte n'aurait pas du se voiler dans de telles proportions. Mais que faire maintenant ?
Message(s) : 10924
22/09/2021 à 14h58
22/09/2021 à 14h58
Hello,
Et du côté bâti ?
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
22/09/2021 à 15h51
22/09/2021 à 15h51
Merci efred.
En fait, la porte n'est pas refermée directement sur le bâti mais sur une partie qui peut s'ouvrir en cas de besoin.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
22/09/2021 à 15h51
22/09/2021 à 15h51
22/09/2021 à 15h58
22/09/2021 à 15h58
Slt,
Effectivement 3 pts, mais sur la 1 ère photo, il fallait deviner 🙂.
Comme dit auparavant, il y a des réglages sur les galets, si ce n'est pas suffisant, tu peux ré entailler les gâches, mais la porte sera plus difficile à fermer.
A suivre.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
22/09/2021 à 16h08
22/09/2021 à 16h08
Merci Goodluckk. En ce qui concerne les trois points, je l'avais écrit dans mon premier post.
Comment régler les galets ? Je suis vraiment novice en la matière.
Il ne faut pas que la porte soit trop difficile à fermer car la serrure est à enclenchement automatique et ce n'est pas toujours évident.
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
22/09/2021 à 17h28
22/09/2021 à 17h28
Il suffit de mettre une clé allen de 4mm dans le galet du haut et de tourner pour régler la compression ( en mettant le petit trait vers l'intérieur de la maison pour compresser au maximum).
Il n'y aurait pas un raidisseur sous le fameux bois qui "se décolle" ( qui serait alors en réalité clipsé) ?😉
22/09/2021 à 17h43
22/09/2021 à 17h43
 Oups, j'ai lu trop vite, c'est pas la première fois, pour le réglage Wsle t'as donné la marche à suivre.
Bye
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
22/09/2021 à 18h01
22/09/2021 à 18h01
Merci beaucoup. J'essaie demain et vous tiens au courant.
Bonne fin de journée.
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 29
