lpose de lambris pvc au plafond
Par doume8
avatar - doume8
Message(s) : 30
19/07/2012 à 14h00
19/07/2012 à 14h00
je souhaite poser du lambris pvc au plafond et donc le fixer sur des tasseaux. ma pièce fait 372x317, et je voudrais mettre du lambris sans raccord de 4 mètres de long.
dois-je fixer mes tasseaux avec simplement de la colle ou bien dois-je mettre des chevilles dans mon plafond en plâtre et visser les tasseaux d'étai. ?
qu'est ce qui sera le plus solide ?
merci de vos conseils.
19/07/2012 à 14h15
19/07/2012 à 14h15
si vous retrouvez les solives qui soutiennent le plafonnage il est de loin préférable de visser les tasseaux dedans
sinon il faut faire un faux plafond autoportant
Par doume8
avatar - doume8
Message(s) : 30
19/07/2012 à 14h34
19/07/2012 à 14h34
ok
merci beaucoup et bonne journée
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
