Logiciel de calcule d’encombrement sur planche
avatar - gismoleraton
08/12/2009 à 18h02
08/12/2009 à 18h02
Salut à tous, je dois réaliser une quantité importante de caise en bois avec du multiplex 12mm 244x122. J'ai donc une quantité importante de planchette. Je voulais savoir si personnes n'aurais dans son fond de tiroir un programme qui me permetrait d'encodé les dimensions des planches , les dimensions des planchettes à découper et ensuite le programme me calcul le meilleur emplacement sur les planches en fonctions de la quantité à découper pour limiter les chuttes et gagner du temps . j'ai vraiment beaucoup de planchette à découper et elles sont de dimension différente. Merci des réponses
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/12/2009 à 18h21
09/12/2009 à 18h21
Logiciel assez cher à l'achat que je n'ai jamais trouvé en version gratuite.
J'utilise un logiciel de dessin DAO mais sketchup (gratuit et peut faire l'affaire) avec lequel je dessine les différents éléments à découper. Ces éléments je les positionne ensuite sur le panneau reproduit à la même échelle et je recherche la meilleure disposition. Comme tes caisses seront certainement de même dimension cela ne devrait pas prendre trop de temps.
Attention toutefois de ne pas oublier l'épaisseur des traits de scie.
Par contre si quelqu'un possède un logiciel d'optimisation de découpe gratuit, je serai également preneur.
Proverbe Chinois
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
11/12/2009 à 14h26
11/12/2009 à 14h26
perso j'ai un soft de CAO 3D avec un utilitaire de calcul pour des barres (avoir un minimum de chute avec des taille de barre donné) c'est pas tout a fait adapté à ça et en plus ça coute un oeil.
Bon forcement je travail dans le domaine du dessin 3D donc je ne paye pas le logiciel ... ça aide!
Par fil
fil
avatar - fil
26/12/2009 à 17h32
26/12/2009 à 17h32
bonjour je répond un peu tardivement Non mais c est cette application que tu a besoin. je l avais essayé par curiosité, il a l'air de fonctionner. Oui
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
