Lits surélevés / mezzanine ou estrade ?
Par youyoumar
avatar - youyoumar
18/03/2009 à 17h28
18/03/2009 à 17h28
Bonjour, Afin de gagner de la place au sol dans la chambre de mes enfants, j'envisage de surélever leurs 2 lits en construisant une mini-mezzanine ou estrade, - soit à 1m50 du sol environ pour laisser de l'espace rangement en-dessous (commode, jouets...) - soit à 40/50cm pour construire une sorte d'estrade qui cacherait de grands tiroirs sur roulettes Quelle est selon vous la solution la + simple à mettre en oeuvre pour des bricoleurs amateurs ? Auriez-vous des plans, des conseils pour la conception de la structure et les matériaux à utiliser ? L'espace disponible est une longueur de leur chambre, soit 5m10 de mur en placo, appuyé d'un côté sur un mur de briques crues et de l'autre sur 110cm de placo (max avant embrasure fenêtre). Merci d'avance !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
18/03/2009 à 18h46
18/03/2009 à 18h46
La solution la plus simple et la moins onéreuse est de réaliser deux tiroirs sous chaque lit, il existe pour ce faire des roulettes spéciales.
De plus tu n'auras pas à t'étirer pour refaire la literie car même à 1.5 m du sol, cela se complique. De plus si les enfants sont très jeunes, il faudra encore placer une barrière pour ne pas qu'ils tombent durant leur sommeil, puis placer une échelle afin qu'il puissent accéder à leur couchage.
Pour ce qui est du rangement des jeux tu peux trouver des armoires avec quantité de tiroirs, faire un tour aux brocantes, réaliser le rangement soi même, tout est question de temps d'aptitude et de finances.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 33
