Lit-plateau 160 x 200
Par Tiko
avatar - Tiko
21/05/2011 à 18h04
21/05/2011 à 18h04
Bonjour à toutes et tous, Je me lance dans un nouveau projet (assez modeste pour certains, assez sérieux pour moi) et j'ai besoin de quelques conseils. Nature du projet : construire un lit plateau pour 2 personnes (matelas 160 x 200). Pour ce faire, j'ai listé les parties en bois nécessaires : - planches : 25 x 150 x 2000 --> 2 25 x 150 x 1900 --> 2 27 x 200 x 2300 --> 2 27 x 200 x 1954 --> 2 - bastaing : 63 x 175 x 3000 --> 3 (seront coupés à 2300) Les lattes sur lesquelles reposeront le matelas seront constituées avec des palettes de récupération. Compte tenu de ces premiers éléments, pouvez-vous m'indiquer le coût approximatif des matériaux si je choisi de faire couper ces planches dans un bois "simple" (sapin, pin), dans un bois "noble" (chêne, hêtre) ou dans du lamellé-collé ? Suivant le choix qui sera retenu, le lit sera très probablement teinté ou simplement verni. Je vous remercie par avance de vos prochaines réponses. Cordialement
21/05/2011 à 20h39
21/05/2011 à 20h39
je crains que le bois de palette ne convienne pas du tout pour ce genre d'application
Par Tiko
avatar - Tiko
21/05/2011 à 21h24
21/05/2011 à 21h24
Bonsoir, Merci pour cette argumentation détaillée. As tu des arguments techniques pour m'éclairer sur le choix du bois de palette pour les lattes du lit ? Cordialement,
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/05/2011 à 11h51
22/05/2011 à 11h51
Pour le coût, tu doit trouver un fournisseur proche de chez toi, chêne et hêtre, je le prends en scierie (de 800 à 1200 € le m³), le sapin rouge du nord 1er choix me revient sensiblement au même prix chez un marchand de bois !!
Pour ce qui est des palettes, il faut pouvoir les démonter, souvent clouées avec des clous torsadés, de plus le bois utilisé n'est pas toujours de très bonne qualité.
Proverbe Chinois
Par Tiko
avatar - Tiko
22/05/2011 à 16h34
22/05/2011 à 16h34
Merci pour tes précisions, biloulou. Je vais allez voir une scierie, comme tu le conseilles. Cordialement.
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 24
