Lit escamotable en hauteur
avatar - sophinette
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 20
05/02/2011 à 22h44
05/02/2011 à 22h44
Je souhaite fabriquer un lit 2 places qui se releve au plafond le jour et qui redescend la nuit.
Il sera fixé contre deux murs en platre et au faux plafond. Inutile je pense de préciser qu'ils ne pourront supporter beaucoup de poids.
Il comprendra une structure métalique qui servira de support pour faire contrepoids lorsque le lit sera en mouvement. L'ensemble ( cadre+matelas+sommier+couettes) soit+- 90kg sera attahé avec des bandes de tissu, elles memes reliees à un poids.
avatar - sophinette
Message(s) : 20
05/02/2011 à 22h49
05/02/2011 à 22h49
Ces bandes de tissus coulisseront sur les barres hautes. Et lorsque le lit sera en position basse soit à un metre du sol; il reposera sur 2 pieds escamotables d'un cote et sur une etagere de l'autre.
Hauteur sol-plafond 2m55
Course du lit 1m20
Le poids aura un point de repos en debut et en fin de course pour eviter que la structure metallique soit toujours sous tension.
avatar - sophinette
Message(s) : 20
05/02/2011 à 23h01
05/02/2011 à 23h01
Pour moi ce que je veux faire est clair mais comme dans tous les travaux qu'on realise il y a une grosse difference entre le papier et la realite.
Alors si vous avez des critiques, des conseils à me donner, n'hesitez pas.
Le tissu je lai deja, le lit aussi, tout tl'habillage pour cacher les mecanismes je verrais après, ce qui m'importe c'est que ca fonctionne alors j'ai quelques questions:
Est ce qu'il faudra mettre des roulements à bille pour faire coulisser les bandes de tissu?
Est ce que avec ce que je veux faire mon lit va t'il coulisser uniformement
Ou me procurer des barres metaliques de 2m55?
avatar - sophinette
Message(s) : 20
05/02/2011 à 23h07
05/02/2011 à 23h07
demain j'envoie un dessin
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/02/2011 à 02h51
06/02/2011 à 02h51
bonjour : le système de lit qui monte au plafond existe dans le commerce, il faut aller le voir et s'en inspirer.On doit même trouver la documentation sur le net.
Mais pour que ça fonctionne bien, ce n'est pas si simple qu'il n'y parait.
Certains ont la tête de lit contre le mécanisme, d'autres sont dans l'autre sens : moins de porte à faux.
avatar - sophinette
Message(s) : 20
06/02/2011 à 20h51
06/02/2011 à 20h51
voila le dessin
avatar - sophinette
Message(s) : 20
06/02/2011 à 20h57
06/02/2011 à 20h57
j'essaie de mettre en ligne une photo mais ca marche pas Non
avatar - sophinette
Message(s) : 20
06/02/2011 à 21h00
06/02/2011 à 21h00
bon bref merci pour ta reponse; j'ai deja vu sur internet le bed up mais tout est caché on ne voit pas le mecanisme comment c'est fait j'ai recuperer la notice de montage mais elle ne donne pas trop d'elements qui m'aide à avancer dans ma recherche
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
06/02/2011 à 22h18
06/02/2011 à 22h18
Dans une émission de télé la semaine passée sur Téva, il y avait un lit de 140 qui coulissait le long de deux "poteaux" métallique entre le plafond et le sol.
Vous n'avez pas envisagé tout simplement de construire une sorte de mezzanine à la hauteur que vous souhaitez Cela dégagerait le bas et vous ne seriez pas obligé de faire des poids et haltères chaque fois que vous voudriez bouger le lit ?
avatar - sophinette
Message(s) : 20
07/02/2011 à 08h45
07/02/2011 à 08h45
si bien sur que j'y ai pensé sauf que j'ai pas une grosse hauteur sol plafond; moi je fais 1m54 ca va mais mon homme ; lui il fait 1m80 alors si on fait par exemple la mezz à 1m60 du sol en comptant l'epaisseur du matelas il restera plus que 1m
07/02/2011 à 09h06
07/02/2011 à 09h06
changer d'homme Ca tourne pas rond là-dedans
il en existe des plus petits aussi (ce qui rend la vie moins compliquée)
Rigole Rigole Rigole Rigole
le lit aussi peut devenir plus petit (gain de place et de poids) Oui Oui Oui
Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
avatar - sophinette
Message(s) : 20
07/02/2011 à 09h26
07/02/2011 à 09h26
je peux pas le virer c'est lui qui bricole !
07/02/2011 à 09h34
07/02/2011 à 09h34
re
ok, c'est un bon argument Top !
quoiqu'il puisse se tromper dans les mesures et alors = préavis pour faute grave. Clin d\'oeil
avatar - sophinette
Message(s) : 20
07/02/2011 à 09h41
07/02/2011 à 09h41
en plus le pauvre à l'epoque quand j'avais personne j'ai un peu coupé mon lit pour gagner de la place dans la chambre du coup il a un les pieds qui depassent Explose de rire
avatar - sophinette
Message(s) : 20
07/02/2011 à 09h50
07/02/2011 à 09h50
j'essaie de poster le dessin
07/02/2011 à 11h12
07/02/2011 à 11h12
Re
c'est tout bon, il ne faut surtout pas
1 le remplacer (contrairement à ce que je proposais) il est déjà habitué de dormir les pieds à l'air Tout fier
2 comme il est habitué, le nouveau lit peut rester comme il est et au fond, pourquoi ne pas garder le lit actuel Ca tourne pas rond là-dedans
Revenons plus sérieusement à ce lit
quelques questions s'imposent auxquelles il faut d'abord répondre
la poulie centrale sera fixée à quoi ?
les contrepoids sera fait en quoi ?
Quel est le poids prévu pour ce contrepoids ?
Je crois qu'en fonction des poulies, le poids du contrepoids peut se calculer (mais je ne suis pas assez technique pour faire ce calcul)
Il faudra un super équerrage pour que les montants ne se tordent pas avec les mouvements,
ou alors il faut prévoir 4 poulies placées à la verticale du point d'attache
une fois ce lit relevé, l'homme d'1,80m peut il encore passer sans se cogner la tête
si la structure est forte assez, il n'est peut être pas nécessaire de mettre des pieds, il suffit de descendre le lit à bonne haute et de dormir suspendu
Visiteurs non identifiés : 30
