Lier plan travail avec rallonge
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 677
07/09/2022 à 19h19
07/09/2022 à 19h19
j'ai un bureau en bois massif je crois que c'est du pin que j'avais poncer vernis etc, il est posé sur 2 tréteaux ikea à hauteur réglable, j'utilise la rallonge de manière permanente
la rallonge fait : 50cm de long x 80cm de profondeur et le le bois du bureau rallonge comprise fait 3cm d'épaisseur
dessous pour que la rallonge tienne il y a 2 traverses de 1 mètre qui coulissent, le problème c'est que ça me fait une sacré épaisseur sur le tréteaux et je compense avec le réglage en hauteur de l'autre tréteaux pour que le plan de travail soit à la même hauteur et donc avec une bonne planéité
mais la table reste encore un peu trop haute à mon gout
du coup j'aimerai virer les traverses et trouver un moyen de lié définitivement ma rallonge au plan de travail sans créer d'épaisseur trop importante sous le plan, le minimum possible ce qui me permettra d'abaisser le réglage compensatoire du tréteaux et donc me retrouver plus bas
j'ai pensé à des pattes d'assemblage mais j'ai trouvé maximum des pattes de 30cm ce qui fait 15cm de part et d'autre au niveau de la jointure et c'est à mon sens pas suffisant ?? car le bureau est lourd et supporte une charge d'environ 60-70kg au total
j'ai une longueur totale de bureau de 190cm (140cm + 50cm)
j'aimerai connaitre d'autres technique d'assemblage ? discrète ? robuste ? pour ceux qui font ça souvent
j'ai trouvé ceci : https://www.amazon.fr/Raccords-dassemblage-Plans-Travail-Connecteur/dp/B084DRSV5N?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=raccord+plan+de+travail&qid=1626264955&sr=8-1-spons&psc=1&smid=A2PIX6HGWVK6IA&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExVjZMVUNIQjZOUzdOJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNDkxMTY5MUlWS0dHUVk1UVVHQiZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNDM1MzQxMTdZODRSNEgwS1hYNiZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU%3D&linkCode=sl1&tag=youtube-pi-21&linkId=3631629d3dc26313531faec9dbe84673&language=fr_FR&ref_=as_li_ss_tl
mais qu'en pensez vous ? il me faut une fraise à bois ? combien dois je en placer si j'utilise cette technique ?
(ps il y a déjà des tourillons liant les 2 plans mais cela ne suffit pas au vu de la longueur de la rallonge)
si ce n'est pas possible j'achète un trépieds réglable en hauteur électroniquement et je mets 4 pieds réglable sous la rallonge et je les mets côte à côte
merci bcp pour ce que vous pourriez me proposer
Bernard
07/09/2022 à 20h37
07/09/2022 à 20h37
Sur ton lien c'est juste un système d'assemblage de plan de travail qui doit avoir un support dessous.
Sans renfort dessous comme ceux que tu as, je vois pas d'autres solutions que de racheter un plan complet.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
08/09/2022 à 07h16
08/09/2022 à 07h16
Diminuer la hauteur des tréteaux ?
couper les pieds ?
Faire des pieds à la bonne hauteur ?
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 34
