les escaliers - page 2
Par hallard
avatar - hallard
Message(s) : 22
13/08/2007 à 17h35
13/08/2007 à 17h35
Je voudrais supprimer un escalier droit ,exterieur et faire un escalier intérieur.
quel est l'escalier le plus pratique? L'escalier droit tient trop de place.
Comment nomme t on un escalier qui permet de faire un demi tour?
merci
Par hallard
avatar - hallard
Message(s) : 22
22/08/2007 à 11h29
22/08/2007 à 11h29
Pour Biloulou
suite photo....excuses moi pour l'autre j'ai oublié de réduire la taille du fichier..
Bien cordialement.
Par hallard
avatar - hallard
Message(s) : 22
22/08/2007 à 11h34
22/08/2007 à 11h34
pour Biloulou
Une autre en vue d'ensemble
Par hallard
avatar - hallard
Message(s) : 22
22/08/2007 à 16h18
22/08/2007 à 16h18
Rebonjour Biloulou
Ci joint un joli dessin...(??hum!! )
C'est une idée qui en vaut une autre. ...Peut être plus simple??.
Je ne sais pas ce que tu en penseras ?
Ce n'est peut être pas réalisable!...?
Le nombre de marches sur le dessin est aléatoire bien sûr!.
C'est toi le spécialiste qui devra le determiner
Je ne suis pas spécialement fixé sur un escalier hélicoïdal;ce qui importe pour moi, c'est de pouvoir aller d'un étage a l'autre, sans trop de complications et de pouvoir construire un escalier avec les moyens du bord....!!
Merci encore pour ta gentillesse.
Bonne journée.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/08/2007 à 17h37
22/08/2007 à 17h37
Salut hallard
Je viens juste de revoir ton escalier suite à ton message d'hier et il est effectivement possible de réaliser un escalier de 4 marches droites, 7/8 marches en demi cercle, 3 ou 4 marches plus la palière pour terminer tou comme sur le croquis que tu as posté.
Je te calcule cela et et l'envoie
Proverbe Chinois
Par hallard
avatar - hallard
Message(s) : 22
23/08/2007 à 11h32
23/08/2007 à 11h32
Bonjour Biloulou.
Merci pour ta réponse.
Faire des plans représente certainement un gros travail , et je ne voudrais pas abuser de ta gentillesse.
Le mieux serait que tu me conseilles la meilleure solution pour cet escalier : hélicoïdal ou l'autre formule ??
je n'ai pas de préférence, puisqu'il faut en faire un! .
Que ferais tu a ma place?....?? ,si tu devais créer un escalier dans cette maison !
Merci encore.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/08/2007 à 20h55
23/08/2007 à 20h55
Salut hallard,
Faire des plans n'est pas un gros travail, je fais cela deux ou trois jours par semaine au boulot, et c'est avec plaisir que j'essaye de te trouver une solution, mais cela après journée.
La solution, je crois que je l'ai, j'abandonne l'hélicoïdal pour un escalier traditionnel, 2 volées parallèles avec double quartier tournant. Comme tu ne possède pas de grandes ouvertures pour passer un escalier assemblé, je te conseille de réaliser des limons à crémaillère que tu pourras fixer au mur et sur ces crémaillères déposer et fixer tes marches. Il te faudra cependant ériger un mur entre tes portes, au milieu de la trémie, quelques parpaings de plus ne seront pas la ruine, mur qui servira de support aux limons intérieurs de l'escalier.
Ci joint un plan de l'ensemble, et si tu désires des plans de détails des marches et limons, tu fais signe, mais l'idéal, c'est de pouvoir tracer l'escalier à l'échelle 1/2 ou mieux 1/1.
Proverbe Chinois
Par hallard
avatar - hallard
Message(s) : 22
24/08/2007 à 09h16
24/08/2007 à 09h16
Bonjour Biloulou.
Ah! Voila!... Cette fois ci , je crois effectivement que c'est la bonne solution.
Monter un mur au milieu de la trémie, ne posera pas un grand problème, puisqu'il faut de toute façon construire la trémie.
Reste les limons, qui pourront , je pense être coulés sur place, sur les murs de la trémie et central.
Pour les marches, elle pourront être coulées a l'exterieur, puis apportées dans la trémie , une par une.
J'accepte ( encore ! ...) ton aide pour les plans de réalisation de ces limons.
Il faudra peut être prévoir un support spécial sur le mur central, pour la marche n° 8.
Encore une fois, je te remercie pour ton obligeance et...ta patience!!
a +
Par hallard
avatar - hallard
Message(s) : 22
24/08/2007 à 13h56
24/08/2007 à 13h56
Re Biloulou
Dernière journée de boulot de la semaine, n'est ce pas???
Pour ce qui est des marches, je pourrai les réaliser en bois! . Ce qui serait peut être plus simple.
Elles seraient fixées sur les limons.
Là bas, ou se trouve cette maison, il y a du bois très dur ( du palissandre )et je peux les faire tailler par un menuisier pour trois francs , six sous!.
Une épaisseur de 5 cm ou plus , me parait bien!.
je crois vraiment que cette solution d'escalier est la meilleure et tout a fait celle qui correspond à mes besoins.
Mieux que l'hélicoïdal.
Aaaaaah! je le vois déja cet escalier!! ( hi! hi! )
Je t'enverrai une photo, c'est promis!.
Et il ne sera plus besoin de se ballader dehors,en tenue d'Eve la nuit e si l'on veut descendre .
Vraiment je te remercie pour ta patience et ta gentillesse.
Malheureusement je ne sais que faire pour te remercier....
Bien amicalement.
Hallard.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/08/2007 à 20h40
25/08/2007 à 20h40
Salut hallard
Ravi d'avoir trouvé la solution pour ton cas.
Si tu comptes faire des marches en béton, tu pourrais les préfabriquer et les encastrer dans les murs au moment du montage de ceux-ci et tu éviteras de faire des limons.
Si tu réalises des marches en bois, avec 35 à 40 mm d'épaisseur, cela sera largement suffisant vu la faible largeur de l'escalier. Tu peux également réaliser les limons en bois, en 40 mm d'ép, et accrocher ceux-ci aux murs.
Pour la marche 8 je vais regarder si je peux faire qqe chose.
Dès que je le peux, je te ferai parvenir les plans des marches et limons avec les cotations, tu aura ainsi une idée de la marchandise nécessaire.
C'est un plaisir pour moi que de pouvoir donner quelques conseils aux bricoleurs du moins quand c'est dans mes cordes.
A dans quelques jours donc pour les derniers plans, à moins que ce ne soit urgent !
Proverbe Chinois
Par hallard
avatar - hallard
Message(s) : 22
26/08/2007 à 14h01
26/08/2007 à 14h01
Bonjour Boloulou
Il n'y a pas d'urgence!
Je crois que je vais opter pour des marches en bois.
si tu pouvais me les côter marche par marche, ce serait bien!
Reste a réaliser les limons.
En bois, cela demande des planches de grandes largeur
cela me semble plus simple en béton?? non??
Pour ce qui est des marches droites ça va aller, mais pour les marches " tournantes" je vais peut être m'em....er.!!!??
je vais là bas en fin septembre! Ca nous donne le temps!
Bien amicalement .
A +++++++++
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/09/2007 à 21h15
05/09/2007 à 21h15
Salut hallard,
J'ai eu un peu de temps aujourd'hui et j'ai pu terminer le tracé des limons et le reste.
Je te rappelle toutefois, que ces plans ne sont qu'à titre informatif et il faudra que tu contrôle tes mesures sur place, ta hauteur de plancher est approximative, donc quand tu sauras la mesure exacte, recalcules ta hauteur de marche. Pour les formes de celles-ci, cela ne devrait pas changer si tu respecte les mesures de la trémie.
Voilà, en fichier joint toutes les données calculées, fichier PDF, ce qui te permets de faire de gros zoom.
Bon travail et A+
Proverbe Chinois
Par hallard
avatar - hallard
Message(s) : 22
06/09/2007 à 10h07
06/09/2007 à 10h07
Salut Biloulou.
Je me rends compte que je t'ai donné beaucoup de travail.
Je te remercie vivement pour tous tes plans qui sont très clairs.
J'ai bien compris pour la hauteur des marches.
Je vais a présent préparer mon voyage et attaquer ce travail.Je pense que tout devrait bien se passer.
Je pars là bas pour trois mois, nous aurons donc le temps de construire la trémie ,( il faut quelle sèche), et tout préparer la menuiserie durant ce temps.
Encore une fois ,merci pour tout.
Bien cordialement.
J hallard
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/09/2007 à 21h09
07/09/2007 à 21h09
Salut hallard,
Ce fut un réel plaisir, et cela ne m'a pas donné trop de boulot. Le problème c'est que mon boulot me prend énormément de temps et m'en laisse très peu pour moi.
Si tu as des questions, n'hésites pas, dans la mesure du possible, je te répondrai toujours.
Bon voyage et bon "bricolage" là ou tu vas.
Proverbe Chinois
Par hallard
avatar - hallard
Message(s) : 22
16/09/2007 à 13h57
16/09/2007 à 13h57
Bonjour Biloulou.
Une fois encore je te remercie pour ton aide.
Mon voyage est prévu pour le début octobre !!( un peu de retard )
La destination est Madagascar.
J'ai étudié l'ensemble de tes plans et j'ai bien compris ces derniers.
Cependant je voudrais savoir deux choses, pour que ce soit bien clair dans mon esprit
1) Que représentent les lignes jaunes continues sur toutes les planches ???
2° Pourquoi les limons sont ils et concaves et convexes ?? ( gauche et droite )ce qui revient a dire que l'ensemble de l'escalier suit le mouvement.Pourquoi n'est ce pas rectiligne ?
Voila! ....A mon retour ( dans trois /quatre mois ) je te ferai parvenir une photo de nos travaux, si ces derniers sont achevés, car là bas le temps fonctionne au ralenti par rapport a nous Europeens.
A bientôt Biloulou
J. H
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/09/2007 à 18h34
16/09/2007 à 18h34
Salut hallard,
1°) je suppose que tu parles les lignes vert/jaune sur les vues en plan de l'escalier, ces lignes représentent le tracé théorique de l'escalier et auraient du être cachées.
2°) pourquoi des limons concaves et convexes, c'est pour garder la même largeur de bandeau (espace entre le nez ou le dos des marches et le chant supérieur ou inférieur du limon) sur toute la longueur du limon.
On obtient ces formes uniquement par dessin en reportant les différentes mesures dans les différents plans.
Si tu veux en connaître plus sur les escaliers, télécharge le fichier joint .
Je te souhaite bon séjour à Madagascar et bon boulot
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 18
