les escaliers
Par hallard
avatar - hallard
Message(s) : 22
13/08/2007 à 17h35
13/08/2007 à 17h35
Je voudrais supprimer un escalier droit ,exterieur et faire un escalier intérieur.
quel est l'escalier le plus pratique? L'escalier droit tient trop de place.
Comment nomme t on un escalier qui permet de faire un demi tour?
merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/08/2007 à 20h38
13/08/2007 à 20h38
Bonsoir hallard,
L'escalier le plus pratique est bien sur le droit.
Tu peux concevoir un escalier à deux volées parallèles avec palier de repos (permet de souffler un peu quand il y a beaucoup de marches) ou alors un escalier à double quartier tournant, plus complexe à réaliser.
J'espère avoir répondu à tes questions.
Proverbe Chinois
Par hallard
avatar - hallard
Message(s) : 22
13/08/2007 à 20h55
13/08/2007 à 20h55
Merci Biloulou
Je pensais réaliser un escalier comme ce que tu nommes deux volées parallèles ;c'est a dire en partant du bas : 5 marches droites qui montent , puis ,5 marches qui tournent en montant, et 5 marches droites qui arrivent au palier en haut.
Je ne sais pas ce qui est le plus facile a réaliser: un palier au lieu des 5 marches qui tournent ??
Si je supprime les marches qui tournent ,dans ce cas il me faudrait deux paliers ??
Quelle est la longueur minimum des marches ( pour un escalier pratique )??
Je ne sais pas si je me suis bien expliqué ??
Merci de tes conseils.
Par hallard
avatar - hallard
Message(s) : 22
14/08/2007 à 18h47
14/08/2007 à 18h47
Pour Biloulou
Ca y est j'ai trouvé la façon d'envoyer des images.
Voici donc mon projet!
Penses tu que ce soit réalisable??
Merci de bien vouloir me répondre.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/08/2007 à 20h26
14/08/2007 à 20h26
Il faudrait que tu puisses donner la hauteur de plancher à plancher afin de calculer le nombre de marches et de ce fait on verra où l'escalier démarre et si cela est possible de placer un tel escalier.
Proverbe Chinois
Par hallard
avatar - hallard
Message(s) : 22
15/08/2007 à 10h15
15/08/2007 à 10h15
Bonjour Biloulou.
Par cette belle journée, c'est un peu dommage de travailler.
La hauteur du sol au plafond dans le garage est de :2.80m.-2.90..? mais j'ai envoyé quelqu'un pour vérifier. Je te confirmerai .
Sur les plans la dalle fait 10 Cm......??
Cette maison n'est pas en France, et je ne peux vérifier moi même.
Sur le plan joint, on devrait tomber sur une des deux fenetres du garage; On en fera donc l'entrée de l'escalier intérieur, en y placant une porte.Je te joins également une photo du dessous du palier.
...Je ne vois que cet endroit pour faire un escalier.La nuit si on veux descendre, c'est ennuyeux d'utiliser l'escalier droit qui nous emmène dehors. C'est pourquoi je cherche un moyen de faire un escalier intérieur .
J'ai essayé de construire une maquette en carton , mais c'est au niveau du palier que je butte.
L'escalier droit est quand même pratique, ne serait ce que pour monter les meubles!!
Si mon idée n'est pas applicable, je chercherai un autre endroit, mais je crains d'etre obligé de sacrifier une pièce....?
Je te remercie de me donner ton avis de spécialiste.
Par hallard
avatar - hallard
Message(s) : 22
15/08/2007 à 10h47
15/08/2007 à 10h47
Pour Biloulou
La suite du plan.
Par hallard
avatar - hallard
Message(s) : 22
15/08/2007 à 14h30
15/08/2007 à 14h30
pour Biloulou
Alors voila! La hauteur sous plafond est de ....2.82metres, auquel il faut ajouter la dalle de 0.10 m.
Bonne journée et d'avance merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
18/08/2007 à 18h01
18/08/2007 à 18h01
Salut hallard,
Je ne t'ai point oublié, beaucoup de boulot en ce moment.
Je te renvoie ta photo, et je souhaiterai quelques précisions de mesures.
1: largeur entre mur et pilier
2: largeur entre piliers
3: hauteur du linteau de la fenêtre
4: largeur du palier (depuis le mur au bord du palier)
Placer un escalier en lieu et place du palier, tu devras supprimer l'escalier existant car au vu de la photo, l'escalier appuie sur le palier et les piliers soutiennent celui-ci. Je ne crois pas que dans ce cas de figure tu puisses installer un escalier en colimaçon (manque de place) mais tu pourrais supprimer ce qui existe (escalier, palier, piliers) et le remplacer par un escalier à deux volées parallèles avec ou sans palier intermédiaire et en te servant d'une des fenêtres comme point d'accès, et faire ta trémie autour de l'escalier.
J'espère qu'a la prochaine je pourrais t'envoyer quelque chose de concret
Proverbe Chinois
Par hallard
avatar - hallard
Message(s) : 22
18/08/2007 à 20h51
18/08/2007 à 20h51
Bonsoir Biloulou
Je me rends compte que ce que je désire réaliser n'est pas très facille , voir imposible a réaliser.
comme je te le disais il y a peu, cette maison ne se trouve pas en France et pour avoir de côtes , c'est la galère!.
Pour avoir la côte sous plafond , il m'a fallu une journée!..
En y réfléchissant bien , il m'est venu une autre idée! Comme tu as les plans, tu me diras ce que tu en penses, mais je crois que cela sera plus réalisable, car je tiens a conserver l'escalier droit , c'est pratique,comme je te l'écrivais dernièrement.
je te joins les plans de que j'ai imaginé, mais il faut calculer le nombre de marches...et peu etre des tas de choses auquelles je n'ai pas pensé!!?
je te les envoie en deux fois, car je ne peux faire autrement.
Merci de ton aide et bonne soirée.
Par hallard
avatar - hallard
Message(s) : 22
18/08/2007 à 20h52
18/08/2007 à 20h52
pour Biloulou
L'autre plan
Par hallard
avatar - hallard
Message(s) : 22
19/08/2007 à 09h29
19/08/2007 à 09h29
Pour Biloulou
Mon 2ème plan est parti dans la nature! Je te le renvoi. C'est celui du rez de chaussée. Au fonf du couloir, il y a une porte a virer et qui servira d'accès a l'escalier. Elle doit faire 0.80 de large. On peut conserver le dormant ...? ce qui nous ferait 0.70 d'accès.
En dehors, construction d'une trémie, et a l'étage percement d'une ouverture.
J'espère avoir assez de place entre le pillier et le mur de la salle d'eau , car je ne peux toucher au pillier qui est porteur.
Quelques dalles de verre ou ou petite fenetre dans la trémie pour donner du jour, et le tour est joué!
reste a calculer le nombre de marches de sorte que ça tombe pile sur le sol de l'étage.
La haut, en plus de la dalle, il faut compter 3 à 4 cm pour le carrelage
et son ciment.
J'ai pensé a un escalier hélicoïdal en bois ?? avec des marches de 4-5 cm d'épaisseur car en ciment ce ne doit pas etre facile a réaliser ?
* Qu'en penses tu ?
Merci encore et bonne journée.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
21/08/2007 à 12h03
21/08/2007 à 12h03
Salut hallard
Ci joint un petit plan de l'escalier en question avec la méthode de calculs.
Il est évident que le nouvel emplacement convient mieux pour placer un escalier, et créer une trémie à un endroit ou un autre ne doit pas poser de problèmes. Je suposse que tu comptes réaliser l'escalier toi-même, il te restera a trouver la solution pour fixer les marches sur le poteau et aux murs.
A ta disposition si tu as besoins d'autres détails.
Proverbe Chinois
Par hallard
avatar - hallard
Message(s) : 22
21/08/2007 à 18h59
21/08/2007 à 18h59
Salut Biloulou
Je te remercie pour tes plans.
Je pense construire cet escalier en bois.
Je te joins un petit dessin, mais il n'est pas terrible!!!
Le pillier central sera constitué de troncons percés en leur centre
qui viendront s'emboiter dans les marches. Un emplilage en quelque sorte.
La totalité du piller formé de ces troncons, sera traversé par un fer a béton de 20 qui sera scellé en bas et filleté en en haut. Un écrou- rondelle comprimera l'ensemble marches et troncons. Les marches
fixées sur la témie.
Une question ! / pourquoi le faire dans le sens horloger?
J'avais pensé attaquer les marches par en bas sur la partie droite par rapport a l'axe de l'escalier, monter en tournant a gauche ( anti horaire )
et sortir en haut, face a l'ouverture qui doit etre crée.
Les deux ouvertures, celle du haut se trouve a gauche par rapport a celle du bas .
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
21/08/2007 à 21h07
21/08/2007 à 21h07
Salut hallard,
En voyant ton dessin, il faudra juste revoir la forme des marches, pas de problème pour cela.
Concernant le sens de rotation, si tu observes le plan que j'ai fourni, tu t'apercevras que l'escalier fait 360°. Dans ce cas, l'arrivée allait se trouver face à l'entrée et il aurait fallut faire un palier sur les 3/4 de la trémie pour se retrouver à la sortie. Là un autre problème se posait, la hauteur de passage sous les marches, tu n'aurais plus eu assez de hauteur pour tenir debout. Si les deux accès avaient été l'un au dessus de l'autre, il y aurait eu d'autres problèmes.
Tu es vraiment tombé sur l'endroit idéal pour créer ton escalier sans devoir sacrifier l'espace dans une autre pièce.
Si cela t'intéresse, je vais regarder pour te tracer les marches suivant l'assemblage que tu préconises, le nez des marches devant se déplacervers l'extérieur du poteau de même que le dos des marches. Je suppose que tu places un support mural pour tes marches.
Proverbe Chinois
Par hallard
avatar - hallard
Message(s) : 22
22/08/2007 à 11h20
22/08/2007 à 11h20
Bonjour Biloulou
Tu es bien sympatique de me répondre a chaque fois!
Je te joins deux photos que j'ai prise d'un escalier.
En gros il fait 180 degrès.
Je pensais pouvoir faire comme ça!!...?
On entre sur la droite et En haut , le palier ne prend pas trop de place.
Pour ce qui est de la hauteur, j'ai toute la hauteur de la trémie pour le passage d'une personne.
Visiteurs non identifiés : 26
