le contreplaqué petite question
Par byba
avatar - byba
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
09/11/2010 à 09h28
09/11/2010 à 09h28
Bonsoir, j'aimerai savoir si quelqu'un pourrais m'aider, j'ai fabriqué un meuble et me retrouve avec des champ d'agloméré as boucher pour que ça face joli, mais les bande que l'on me propose dans le commerce se casse trop facilement et c'est 4m de ruban qu'il faud changer, quelqu'un a une autre solution pour faire lice et propre et en gris si possible, peut aussi peindre
Bornet Olivier
Message(s) : 18408
09/11/2010 à 09h53
09/11/2010 à 09h53
si pour toi peindre les champs ne sont pas un probleme ,il faut d abord passer une couche d impression et tu mets de l enduit gras ,enduit tres fin et tu ponces apres avec du papier de verre 180 gr et ce sera impeccable
j en ai achete en tube dernierement chez un grossiste peinture car chez L.M c est vndu en 1 kg ET C EST VRAIMENT TROP
Par byba
avatar - byba
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
09/11/2010 à 10h23
09/11/2010 à 10h23
pour moi ce n'ai pas la le problème, sur la surface c'est du contreplaqué blanc, mais les champs sont en agloméré et pas lisse, c'est la le problème, j'avais penser a mastiqué puis poncer pour faire lisse et ensuite peindre
Bornet Olivier
09/11/2010 à 12h10
09/11/2010 à 12h10
Merci à vous d'avoir enlevé le N° de téléphone. Top !
Bonne continuation Clin d\'oeil
avatar - marieninou
Message(s) : 277
09/11/2010 à 13h18
09/11/2010 à 13h18
Ces bandes de mélaminé sont très fragiles à manipuler, elles se collent avec un fer à repasser chaud et on les arase au cutter, bien maitriser le maniement ou avec un araseur de chants, ensuite c'est très solide, il en existe des doubles qui font les deux côtés en même temps, il y a aussi des rabots d'affleurage, moins pratiques. On peut aussi recouvrir les chants d'enduit et les peindre.
Amitiés
Marie
Amitiés
Marie
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
09/11/2010 à 13h20
09/11/2010 à 13h20
N'aurais-tu pas une photo de ce chant ?
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
09/11/2010 à 13h28
09/11/2010 à 13h28
Comme dit sur l'autre fil: sujet recomposé.
Par byba
avatar - byba
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
09/11/2010 à 14h11
09/11/2010 à 14h11
Non n'ai pas encore de photos, mais peu vous en fournir prochainement si vous pouvez m'aider, merci et bonne journée
Bornet Olivier
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
09/11/2010 à 14h38
09/11/2010 à 14h38
byba a écrit :
je l'ai poster 2 fois sans faire exprès excuser moi et bonne journée
Bonjour, les boutons editer et supprimer sont la pour ça ...
Par byba
avatar - byba
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
09/11/2010 à 14h54
09/11/2010 à 14h54
Bornet Olivier
Visiteurs non identifiés : 26
