Lames torsadées à ergots pour scie à chantourner
Par Julien001
avatar - Julien001
18/09/2019 à 18h09
18/09/2019 à 18h09
Bonjour, existe-t-il des lames torsadées à ergots pour scie à chantourner? J'ai beau chercher je n'en trouve pas. Merci
18/09/2019 à 20h02
18/09/2019 à 20h02
La question est un peu vague... Quel matériaux souhaite tu découper et avec quel type de scie : manuelle ou électrique..?
Il existe des lames rondes pour la découpe multi-matériaux chez L.M : lame ronde multi-matériaux
Ce type de lame ne se monte sur des scies spécifiques manuelles.
Il existe aussi des lames torsadées telle que celle-ci: lame torsadée
Pour la découpe de faïence il faut ce type de lame au carbure de tungstène : Lame ronde à ergots pour la faïence
Pour le chantournage il faut des lames avec denture sur un seul côté, le découpe ne se faisant qu'en poussant l'objet à découper (scie électrique).
Par Julien001
avatar - Julien001
19/09/2019 à 09h01
19/09/2019 à 09h01
Bonjour, merci pour cette réponse. C'est vrai que je n'ai pas précisé, il s'agit d'une scie à chantourner électrique et je souhaiterais découper des planches de bois d'environ 1 cm d'épaisseur. Ma machine ne peut accueillir que des lames à ergot. J'ai des lames "plates" (je ne pense pas que ce soit le terme exact) mais j'ai du mal à suivre mes tracés en courbe. C'est pour cela que je cherche des lames rondes mais avec des ergots aux extrémités. Pour le moment je n'en ai trouvé nul part.
22/09/2019 à 20h55
22/09/2019 à 20h55
Si tu n'arrives pas à suivre les courbes c'est parce que tu manques de doigté et c'est en pratiquant que tu y arriveras..! Et ce nest pas avec une lame ronde que tu résoudras ton problème de suivi des tracés.
Si ta machine est à variateur il faudra qu'elle fonctionne entre 600 et 1000 tr/mn avec une lame fine (n°2 ou 3 modèle PEBECO) pour du bois de 10mm d'épaisseur.
C'est la gestuelle qui fait le travail avec des lames fines (et sans ergots) et non pas la largeur de la lame.. Ca tourne pas rond là-dedans
Sur le Net tu trouveras sûrement des vidéos de chantournage pour te donner une idée de la manière dont il faut pratiquer. Voir: Exemple de chantournage
Rappel:
On ne peut pas faire du délignage (coupe longue et droite) avec une scie sauteuse ou une scie à chantourner, la souplesse de la lame et son guidage ne le permettent pas.
Par Julien001
avatar - Julien001
24/09/2019 à 18h31
24/09/2019 à 18h31
Ok, je vais m'entrainer alors. Merci d'avoir pris le temps de répondre.
Visiteurs non identifiés : 36
