lame de scie circulaire
Par dede44
avatar - dede44
Message(s) : 26
16/09/2008 à 13h58
16/09/2008 à 13h58
bonjour je voudrais trouver une lame de scie circulaire
qui n'éclate pas les planches en placage mélamine
quelqu'un pourrais me renseigner s.v.p merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/09/2008 à 19h36
16/09/2008 à 19h36
Bonjour dede44 et bienvenue sur ce forum.
Il te faut une lame à fine denture, c'est à dire avec un nombre élévé de dents, nombre qui est en rapport avec le diamètre de la lame, 64 dents par exemple pour un diamètre de lame de 200 mm.
En pièce jointe quelques modèles pour le choix de la denture.
Proverbe Chinois
Par dede44
avatar - dede44
Message(s) : 26
19/09/2008 à 10h58
19/09/2008 à 10h58
bonjour biloulou ma lame de sie est de 140 mn
il me faudrait une a combien de dents a+
merci
je n'arrive pas a ouvrir les pièces jointe
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
19/09/2008 à 16h59
19/09/2008 à 16h59
En 140 de diamètre, tu dois pouvoir trouver une lame avec 42 dents (50-60 €), en plus il faut voir la forme de la denture (pièce jointe)
Pour ouvrir un fichier Pdf, il te faut télécharger un petit programme gratuit LIEN.
Proverbe Chinois
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
20/09/2008 à 20h34
20/09/2008 à 20h34
je me demande s'il ne s'agit pas plutôt d'un savoir scier ? une face plutôt que l'autre ..un menuisier nous éclairerait il ?
technique de scie + défonceuse que j'ai oublié ....
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
21/09/2008 à 11h06
21/09/2008 à 11h06
L'idéal pour ce genre de découpe est bien sur la panneauteuse avec inciseur mais ce n'est pas à la portée de toutes les bourses et en plus une telle machine demande de l'espace.
Malgré l'usage d'un tel équipement, il subsiste toujours de micros éclats.
J'ai pas mal de mètres de coupe dans ce genre de panneaux à mon actif, que ce soit avec une scie sur table ou une portative et je puis assurer que la qualité de la lame est primordiale de même que la machine (vitesse adéquate et exempte de vibrations).
Certains travaux de découpe (courbes diverse, coupe arrêtée) je les réalise à l'aide d'une défonceuse ce que j'avoue donne une qualité de coupe supérieure.
Proverbe Chinois
avatar - Roronoa.be
15/11/2008 à 23h25
15/11/2008 à 23h25
Sinon petite astuce, mettez 2-3couche de bande adhésive (les roulleau brun par exemple). Tite astuce que j'utilisai à l'école en menuiserie pour coupé du multiplex et autre tout en limitant les éclats
avatar - flomenuise
Message(s) : 8
29/11/2008 à 17h22
29/11/2008 à 17h22
bonjour une petite astuce utilisez du scootch pour évitez que le mélaminé saute et utilisez une lame a petite denture voila
Par Assmat
avatar - Assmat
Message(s) : 5
13/12/2008 à 19h50
13/12/2008 à 19h50
J'ai vu aussi des menuisiers mettre un coup de cutter sur la partie de la planche en mela ou sortira la lame. Comme la partie de mela est deja incisé par le cutter la lame force moins et diminue considerablement les vibrations et du coup les eclats.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/12/2008 à 16h44
14/12/2008 à 16h44
La machine idéale pour couper des panneaux mélaminé est d'avoir une scie avec inciseur mais cela n'existe que sur des machines stationnaires.
Avec une bonne circulaire portative on peut arriver à faire des coupes propres et nettes, une lame de bonne qualité bien affutée et appropriée au travail, un réglage en profondeur adéquat et il n'y a pas besoin de collant ou de coup de cutter.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 31
