La porte de ma salle-de-bain ne ferme pas. Comment procéder ? Quel outil utiliser ?
Par Pierre8r
avatar - Pierre8r
Message(s) : 24
01/11/2019 à 19h50
01/11/2019 à 19h50
Comment procéder ?
Merci,
Pierre
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
01/11/2019 à 20h21
01/11/2019 à 20h21
j’aurais bien aimer voir l'autre coté pour voir les paumelles ou voir l'ecart de la porte , la ont vois que le bois à " gonfler" à part raboter pour recuperer un marge ,de fermeture il va pas y avoir beaucoup de solution.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/11/2019 à 21h44
01/11/2019 à 21h44
bonjour "porte de salle de bain", probablement qu'elle a gonflé comme dit ci dessus.
Il faudrait la raboter, ou peut-être y passer du gros papier verre pour la diminuer un peu.
MAIS SURTOUT, il faut installer une VENTILATION MECANIQUE, ou faire à l'ancienne, c'est à dire ouvrir longuement la fenêtre, même le soir tard, même s'il fait froid l'hiver pour chasser l'humidité.
Solution Système d : mettre un simple ventilateur dans la salle de bain, et à la fin de la douche, le faire tourner en même temps qu'on ouvre la fenêtre. Le brassage d'air permettra de faire sortir 20 fois plus vite la vapeur de la douche, donc on n'aura pas besoin de laisser ouvert aussi longtemps. Diriger le ventilateur vers la douche ou la baignoire.
Ne pas ouvrir la porte après la douche, sinon on met l'humidité dans tout le logement et c'est malsain.
Message(s) : 18407
02/11/2019 à 08h06
02/11/2019 à 08h06
bonjour le matériel a utiliser c est la raboteuse ,en ayant pris le soin de démonter auparavant la serrure
Par Pierre8r
avatar - Pierre8r
Message(s) : 24
04/11/2019 à 15h46
04/11/2019 à 15h46
Merci à tous ceux qui ont répondu.
Je vais voir ce que j'envisage de faire.
Dans mon cas j'ai le sentiment que l’intervention d'un professionnel ne serait peut-être pas mal.
@bricodi il n'y a pas de fenêtre dans cette salle d'eau.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/11/2019 à 15h56
04/11/2019 à 15h56
bonjour, Pas besoin d'un professionnel pour ça, il faut se procurer un petit rabot, ce n'est pas bien cher, ça fait pas plus de 20 cm, il y a une lame qui dépasse légèrement, et ça fait du boulot, rapidement, ensuite on afine avec du gros papier verre.
Si la salle de bain n'a pas de fenêtre, alors elle doit avoir une aération haute au moins.
Si vous êtes en copropriété, normalement on n'a pas le droit d'y brancher un extracteur, MAIS, il y a une astuce.
On met l'extracteur sur la cloison du côté de la porte et on perce le mur de façon à pouvoir y mettre un extracteur, mais qui travaille à l'envers. Il envoie l'air du logement vers la salle de bain. Il la met donc en surpression et ça force l'air à partir par l'aération naturelle haute. Et il faut fermer la porte lorsqu'il fonctionne. Il faut le faire tourner pendant la douche et encore 45 mn après environ. Voir combien de temps il faut pour que tout sèche. Et ainsi vous aurez une salle d'eau saine et la porte ne gonflera plus.
Enfin j'espère que vous êtes propriétaire, sinon il faut voir avec le propriétaire.
Votre logement doit être ancien, et ne doit pas comporter de VMC ni individuelle ni collective.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
04/11/2019 à 15h56
04/11/2019 à 15h56
tu va faire intervenir un professionnel ? tu c'est ce qui va te dire il faut tout changer
ou alors il va te prendre les yeux de la tête pour juste raboté Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 795
