Jonction plan de travail
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
13/03/2018 à 19h39
13/03/2018 à 19h39
Bonsoir,je change mes plans de travail de cuisine,et je voudrais savoir si,a part les baguettes pas tres esthetiques, il y avait un moyen de jonctionner les plans de travail sans que ca ne se voit trop,mes plans sont en bois couleur chêne.
Merci a vous,cordialement.
Message(s) : 18408
14/03/2018 à 07h37
14/03/2018 à 07h37
oui ,il existe des cartouches acrylique de couleur ,voir aupres de cuisiniste ou en GS ou le net
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
14/03/2018 à 13h16
14/03/2018 à 13h16
Bonjour takafer,merci de ton aide,sinon jai entendu parler de melange silicone transparent et de pate a bois,tu en penses quoi?je suis plus pres d un mag de bricolage que dun cuisiniste,cordialement
14/03/2018 à 17h48
14/03/2018 à 17h48
Coucou
Le cuisiniste chez moi à assemblé le plan de travail avec un mélange de colle à bois et de silicone transparent
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
14/03/2018 à 18h39
14/03/2018 à 18h39
Ok kriske merci a toi,jai une autre question,grosse erreur de ma part,je flippe la,jai coupé mes plans de travail trop courts,je me suis basé sur la faience existante alors que jaurai du me baser sur le mur......sur la photo jai 1ou 2mm trop court par rapport a cette faience,mais sur le 2e plan de travail,que je nai pas encore mis,je devrais avoir 8mm....une presse mal serrée sur la regle lors du tronconnage.....quel recours puis je avoir?merci a toi
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
14/03/2018 à 18h53
14/03/2018 à 18h53
voici la photo desole
Message(s) : 18408
15/03/2018 à 07h26
15/03/2018 à 07h26
là aussi il existe des éléments cornières d angle soit en PVC soit en alu
15/03/2018 à 11h27
15/03/2018 à 11h27
Coucou
Comme dit plus haut il existe des profils pour corriger cela
Cela donne ça
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
15/03/2018 à 13h40
15/03/2018 à 13h40
Ok,vu que je compte poser une nouvelle faience sur lancienne je verrais si jai besoin,merci beaucoup!
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
17/03/2018 à 19h07
17/03/2018 à 19h07
Re,derniere question,dois je faire cette jonction silicone avant ou apres avoir verni les plan de travail?cordialement.
17/03/2018 à 19h20
17/03/2018 à 19h20
Coucou
Pour moi il serait logique de le faire avant
Attention mettre des bandes de protection sur les bords à jointer (large protection) pour éviter les débordements de colle et silicone qui pourraient laisser des traces indélébiles lors du vernissage
Quel verni allez vous appliquer ? Plan de travail sous entend vernis alimentaire
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
19/03/2018 à 21h50
19/03/2018 à 21h50
Re,ba c est un vernis special plan de travail,cuisine et bain
Visiteurs non identifiés : 33
