Jonction carrelage et parquet contre collé - page 2
Par Davl44
avatar - Davl44
Message(s) : 81
18/03/2019 à 13h40
18/03/2019 à 13h40
Je n'en suis pas encore rendu là, mais je préfère demander des avis avant.
La cuisine donne sur le salon. On veut mettre du parquet contre collé massif dans le salon et avoir un carrelage dans la cuisine pour le côté pratique.
Le carrelage sera de forme hexagonal donc gros boulot de découpe pour le parquet! Mais là n'est pas forcément le sujet!
J’essaie de calculer mes épaisseurs entre carrelage + colle et parquet de sorte à laisser le carrelage au-dessus du parquet de 1 ou 2mm afin d'éviter les coups sur la tranche du parquet pour le préserver.
Et donc j’hésitai à mettre une sous couche (de qualité pas la bande polystyrène) sous le parquet et peut être coller que les lames en contact avec le carrelage pour éviter un soulèvement. Puis mettre un joint acrylique entre le parquet et le carrelage pour éviter tout mouvement au niveau de la jonction et laisser partir la dilatation sur les plinthes autour.
Le but étant d'éviter de coller tout le parquet sur 40m². Onéreux et surtout galère le jour où l'on voudrait changer.
J'ai pu lire ailleurs sur le net que certains avaient fait cette jonction sans coller le parquet, juste le joint acrylique en liaison avec le carrelage aurait suffit, mais je suis un peu sceptique.
Qu'en pensez-vous?
Merci à ceux qui pourront me conseiller.
avatar - Solange_Henrichon
30/04/2019 à 13h35
30/04/2019 à 13h35
Bonjour, À part les jonctions, j'aimerais aussi savoir comment vous faites pour le nettoyage, étant donné que vous avez là deux types de sols très différents.
Le bricolage est le meilleur moyen d'exploiter les champs du possible.
Par Davl44
avatar - Davl44
Message(s) : 81
24/05/2019 à 15h24
24/05/2019 à 15h24
J'approche de la date des finitions donc j'ai tranché et je ferais une pose collée du parquet. Par contre mon béton est plutôt propre mais ancien. Je n'arrive pas à savoir s'il est mieux de mettre un primaire d'accroche ou non. D'autant plus que visiblement il y a des primaires qui pourraient avoir l'effet inverse sur la colle à parquet.
Quelqu'un aurait un avis, conseils?
Visiteurs non identifiés : 33
