Joints Lambris MDF
Par roro80
avatar - roro80
Message(s) : 45
10/11/2023 à 09h05
10/11/2023 à 09h05
Par quoi peux t'on combler les joints de dilatation de lambris MDF (mastic acrylique, silicone,....) ?
Message(s) : 18407
10/11/2023 à 10h24
10/11/2023 à 10h24
bonjour le joint acrylique fera l affaire
Par roro80
avatar - roro80
Message(s) : 45
10/11/2023 à 11h23
10/11/2023 à 11h23
Merci pour votre réponse
Sur le site https://infos.wurth.fr/choisir-un-mastic/, il est indiqué : » Le mastic acrylique est notamment utilisé…….servant à remplir et colmater les joints de dilatation ou les…. » puis quelques lignes plus loin (toujours dans le même article ) :    » Inconvénients :
Pertes élevées
En règle générale, faible élasticité (ne convient pas pour colmater les joints de dilatation)  «
Qu’en pensez vous ?
Message(s) : 18407
10/11/2023 à 16h18
10/11/2023 à 16h18
re c est exact ,mais le silicone aura les memes inconvénients ,donc 2 possibilités ,soit tu met un joint élastique ,ça se trouve sur le net ,soit tu mets une baguettes d angle
si tu as regarder le site  ,pourquoi alors poser la question ?
Par roro80
avatar - roro80
Message(s) : 45
12/11/2023 à 14h31
12/11/2023 à 14h31
Je n'ai pas parlé de silicone; je dis simplement que Wurth (qui ne vend qu'aux professionnels) indique dans le même article que le mastic acrylique sert à remplir et combler les joints de dilatation et qu'il ne convient pas pour combler les joints de dilatation
Visiteurs non identifiés : 22
