Joints des vitres craquelés
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
20/11/2016 à 11h53
20/11/2016 à 11h53
Salut à tous les bricoleurs du dimanche,
Les fenêtres de mon appartement sont en bois et datent des années 80. Avec le temps, les joints des vitres craquèlent (cf. photos).
Avant de repeindre les fenêtres, je souhaiterais avoir votre avis sur ce qu'il faudrait faire.
Voici les options auxquelles j'ai pensées :
Option 1 : ne rien faire et peindre directement les joints craquelés;
Option 2 : combler les craquelures avec du mastic pour maçonnerie,
https://www.castorama.fr/store/Mastic-Murs--Fenetres-blanc-280ml-prod9460046.html?isSearchResult=true&navAction=jump&sortByValue=lowHighPrice;
Option 3 : combler les craquelures avec du mastic de vitrier,
https://www.castorama.fr/store/Mastic-blanc-tres-longue-duree-05-kg-PRDm734255.html?isSearchResult=true&navAction=jump&sortByValue=lowHighPrice
Option 4 : votre proposition.
Merci,
Cordialement.
20/11/2016 à 12h15
20/11/2016 à 12h15
le mastic vitrier est le mastic qui est celui qui a servi pour vos vitres actuellles
vous voyez le résultat après des années
je crois qu'il faudrait tenter des produits plus actuels
perso, j'ai mastiqué une marquise avec le mastic vitrier, je le regrette
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
20/11/2016 à 12h27
20/11/2016 à 12h27
Merci Kriske,
Ok, je vais donc écarter l'option d'utiliser le mastic vitrier. Et puis, il semble que ce mastic vitrier soit trop "dur" pour être déposé en fine couche et combler les craquelures existantes.
Sinon, par "produits plus actuels", pensez-vous à un produit particulier ?
Cordialement.
20/11/2016 à 12h43
20/11/2016 à 12h43
je n'ai pas l'expérience, donc silence radio
le mastic se malaxe entre les mains jusqu'à ce se ramollir
ensuite on roule un boudin (comme avec la plasticine quand on est gosse)
le boudin se met dans l'angle, on pousse a fond avec le pouce
puis on lisse avec le couteau a mastic (sorte de couteau de peintre à lame courbe et lancéolée)
cela colle aux doigts c'est désagréable dont autant essayer le premier produit que vous citez
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
20/11/2016 à 12h53
20/11/2016 à 12h53
Entendu,
Je vais donc utiliser le mastic pour maçonnerie.
En lisant la description de Casto, le mastic peut être utilisé pour le masticage de vitre également. C'est donc lui le "nouveau produit" ! Je vais donc l'appliquer par dessus l'ancien mastic vitrier.
Merci,
Cordialement.
20/11/2016 à 13h25
20/11/2016 à 13h25
ne serait il pas préférable d'essayer de retirer un joint ancien et appliquer directement le mastic
si cela se passe bien, il vaudrait mieux tout faire ainsi, car colmater toutes les fissures risque d'être malaisé
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
27/11/2016 à 01h55
27/11/2016 à 01h55
Finalement, j'ai appliqué du mastic pour maçonnerie par dessus le mastic de vitrier. Et le résultat me semble correct, les fissures ne se voient plus, et l'étanchéité à l'air est correct. Même si ce n'est pas parfait sur le plan esthétique, je pense que la solution est adaptée à mon cas.
Cordialement.
27/11/2016 à 09h43
27/11/2016 à 09h43
merci pour ce retour, post à clôturer
c'est fait
Visiteurs non identifiés : 27
