Joints de fenetre peint !
Par bip74100
avatar - bip74100
Message(s) : 6
07/02/2012 à 08h35
07/02/2012 à 08h35
Bonjour suite à l'acquisition de mon logement, il apparait que le précédent propriétaire a peint les joints d'étanchiéité des fenêtre ! Quel(s) produit(s) dois-je utiliser pour enlever la peinture sur les joints ? (j'ai essayer avec du white spirit, mais celà n'a pas été concluant). Merci bip74100
07/02/2012 à 08h58
07/02/2012 à 08h58
y a t'il une raison particulière pour vouloir enlever cette peinture ?
avant les joints ne se peignaient pas, suite à la demande ils ont inventés les joints que l'on peut peindre
Par bip74100
avatar - bip74100
Message(s) : 6
07/02/2012 à 09h09
07/02/2012 à 09h09
Bonjour, Je ne suis pas sur que l'étanchéité à l'air soient toujours aussi aussi bonne une fois les joints peints, les joints sont à présent un peux plus "rigide".
07/02/2012 à 09h17
07/02/2012 à 09h17
si tel est le cas, ce que je ne crois pas
ce n'est pas en retirant la peinture pour constaté le bien fondé de votre supposition que vous trouverez la réponse
le peinture est en surface, le joint est en profondeur
si le doute vous assaille a ce point, un cutter et vous virez le joint dans sa totalité et vous en refaite un vous même
vous gagnez du temps et vous êtes rassuré en même temps
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
07/02/2012 à 11h08
07/02/2012 à 11h08
A mon avis vous ne parlez pas de la même chose, et vu que tout s'appelle "joint" c'est pas simple de s'y retrouver !!
Kriske, tu parles des joints acrylique que l'on met en liaison bati / mur pour la finition.
Par contre Bip74100 parle à mon avis des joints caoutchouc des ouvrants et qui font l'étanchéité avec le cadre de fenêtre ! Sourire
A mon avis si les joints sont peints c'est un peu tard, et en plus suivant la peinture ca peut brûler le caoutchouc qui devient dur et se craquelle. Si vous pouvez les remplacer facilement, n'hésitez pas mais en tout cas ce n'est pas à cause de cela qu'il fera moins froid chez vous !! Sourire
07/02/2012 à 11h25
07/02/2012 à 11h25
bonjour Matthieu
tu as sans doute raison
attendre plus de commentaires de la part de bip
Par bip74100
avatar - bip74100
Message(s) : 6
07/02/2012 à 13h17
07/02/2012 à 13h17
Bonjour C'est exact, je me suis mal exprimé, il s'agit en fait des joints caoutchouc sur les ouvrants comme l'indique MatthieuL Merci pour les infos bip74100
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
07/02/2012 à 14h28
07/02/2012 à 14h28
Le plus rapide serait d'acheter du joint neuf. Il est vendu en rouleau et il se fiche facilement dans la gorge située généralement dans le dormant de l'ouverture.
07/02/2012 à 14h32
07/02/2012 à 14h32
pour autant qu'on en trouve encore sur le marché
c'est justement le problème
espérons qu'il trouve ce qu'il recherche (voir chez un fabricant de châssis pourrait être une bonne formule)
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
07/02/2012 à 14h36
07/02/2012 à 14h36
On en trouve dans les quincailleries pour le bâtiment.
Visiteurs non identifiés : 34
