joint sur ecalier bois
avatar - laurent chti
Message(s) : 11
02/01/2014 à 12h12
02/01/2014 à 12h12
un pro m a dépose cet escalier il y a deux ans ; le joint de finition entre le placo et la latte de finition ne cesse de se fissurer ... j utilise un mastic interieur traditionnel mais rien n y fait ...le joint se craque
qui peut m aider à trouver un joint plus " elastique"
autre probléme , une porte extérieur en bois avec chanfrein a 90° qui retient l eau ...Résultat un début de zone de rétention ; le chanfrein est sur la partie basse de la porte et fait partie du "dessin" d habillage
a vs lire et bonne année
02/01/2014 à 12h37
02/01/2014 à 12h37
quelques photos pour agrémenter le sujet
car ainsi on ne se rend pas vraiment compte des problèmes
Message(s) : 18406
02/01/2014 à 14h55
02/01/2014 à 14h55
s il s agit d un mastic genre enduit ou ciment c est normal ,il faudrait mettre un joint acrylique a condition que c²elui ci ne soit pas trop grand
une photo des 2 problèmes nous arrangerait
Message(s) : 11
02/01/2014 à 19h30
02/01/2014 à 19h30
oui il s agit d un joint acrylique interieur
je vais essayer de poster 2 photos
Message(s) : 11
03/01/2014 à 11h09
03/01/2014 à 11h09
ET VOILA les photos
Message(s) : 18406
03/01/2014 à 11h24
03/01/2014 à 11h24
pas de photos ,a priori tu as oublier de cliquer sur charger ou les photos sont trop lourdes
Message(s) : 11
03/01/2014 à 11h37
03/01/2014 à 11h37
Grrr !
JE N ARRIVE PAS A CHARGER LES PHOTOS
Message(s) : 18406
03/01/2014 à 11h50
03/01/2014 à 11h50
tu as la possibilité sur internet de trouver des logiciels gratuits pour réduire tes photos , cest ce que j ai fait
car elles ont trop de pixel
Message(s) : 11
03/01/2014 à 17h35
03/01/2014 à 17h35
Un autre pdf suit avec la porte exterieure
Documents joints :
Message(s) : 11
03/01/2014 à 17h39
03/01/2014 à 17h39
et voila la seconde photo sous format acrobat
Documents joints :
Message(s) : 18406
03/01/2014 à 17h47
03/01/2014 à 17h47
il s agit en réalité d un problème sur ton limon et le mur ,dans ce cas pourquoi ne pas mettre dessus un couvre joint bois
pour ta porte ,c est de la condensation qui en réalité tombe dans une goutte d eau logiquement tu devrais avoir 2 trous allant du point intérieur a l ext pour évacuer ,mais ceux ci doivent tre bouchés par de la peinture
Message(s) : 11
03/01/2014 à 19h46
03/01/2014 à 19h46
l idée du couvre joint me semble adéquate
ou puis je trouver ? grande distrib type casto ou magasin spé ?
POUR LA PORTE
Je vais vérifier les 2 trous bas d évacuation au niveau propreté mais je ne conçois pas ou se fait le passage du point int.
Je vais bien regarder !
03/01/2014 à 20h44
03/01/2014 à 20h44
premier point : est ce que le limon est fixé d'une manière quelconque au mur,
pour les photos
Coucou
possible que l'image soit trop lourde et dans ce cas
prendre par ex "xnvieuw gratuit"
sélectionner votre image
prendre image
redimensionner
taper 800x600
sauvez et nous envoyer
Message(s) : 11
04/01/2014 à 10h56
04/01/2014 à 10h56
pour la porte exterieur c est réglé
pour l escalier le limon n est pas fixé au mur
il est cloue sur l escalier avec finition entre placo et limon le fameux joint .....
04/01/2014 à 11h02
04/01/2014 à 11h02
tant que le limon ne sera pas fixé au mur d'une manière solide, l'escalier bougera de droite à gauche à chaque pas, ce mouvement provoque le décollage de votre joint
plutôt que de rajouter une moulure, je fixerais l'escalier, c'est d'ailleurs plus sécurisant chez vous
j'ai le même phénomène chez une de mes filles qui ne veut pas attacher au mur, l'espace est plus grand que chez vous, il a fallut attendre 19 ans pour que deux marches se déboîtent petit à petit au pied de l'escalier et mon petit fils a terminé sa course contre le mur (sans gravité heureusement)
un escalier doit être fixé solidement pour votre sécurité
point.
Message(s) : 11
04/01/2014 à 14h45
04/01/2014 à 14h45
JE ME SUIS MAL EXPRIME
le limon est bien sur fixé au placo sur plusieurs ponts... Heureusement!
C EST la latte de finition qui est cloué sur l escalier
Visiteurs non identifiés : 13
