Sur une porte de service isolante il y a un joint sur le tour du bâti et un sur l'ouvrant .
Ce dernier ( en photo ) assure l'étanchéité entre porte et carrelage.
Quelle est l'espace minimum à laisser entre sol et porte pour un fonctionnement optimum ?
merci d'avance
Bonsoir ,
Je dirais qu'il faut que ton joint frotte légèrement pour éviter une usure prématurée, par contre au niveau étanchéité c'est pas ce qu'il existe de mieux.
Tu peux le doubler par exemple avec un Klomatic en applique.
À +
Bonsoir Goodluckk,
merci pour la réponse et le Klomatic en applique.
D'autant que le joint actuel commence à sécher et je n'ai pas encore fait la tournée des magasins ou autre pour voir si 'il existe encore et le changer.
Pour éviter le dessèchement le silicone en bombe est très efficace, mais personne le fait (moi y compris).
As-tu le profil de ce joint ?
À +
Bonjour Goodluckk et à tous,
Photos (pas terribles 😡 ) jointes.
en fait, l'étanchéité était bonne.
le sol a été remonté, je suppose de 5mm , plutôt que de raboter le bas et refaire la rainure plus haute, je pensais au plus simple mettre 4mm de rondelles pour réhausser et raboter légèrement le haut .
Mais bon un peu boiteux cette affaire ?
Photos (pas terribles 😡 ) jointes.en fait, l'étanchéité était bonne.
Le coup des rondelles c'est jouable, mais vérifie tout de même la hauteur de la serrure par rapport à la gâche car cela va être modifié.
Le joint est bon ou veux tu le changer ?
À +
OK pour la gâche 🙂
Il paraît en bon état , malgré ses 30 ans !
Tu as une adresse au cas où ?
OK merci pour tout.
J'ai tester avec des rondelles cela passe en rabotant le haut de 5mm , reste à trouver les rondelles de paumelles qui vont bien pour l'esthétique.
hé oui et même en quincaillerie pas toujours évident !
diamètre 6,5 / 11
Bon je vais trouver
Bonne soirée
diamètre 6,5 / 11
Bon je vais trouver
Bonne soirée
En quincaillerie pro, tu trouveras (au détail pas sûr).
Si tu trouves pas fais signe, et on trouvera une solution....
Bonjour Goodluckk sans oublier les autres,
Merci, bon je ne te ferai pas signe 👍 j'ai trouvé en quincaillerie pro sur commande à l'unité,
avec ton aide , je peux passer en résolu
Bonne fin de journée
Visiteurs non identifiés : 45
