Jeux entre portes intérieures et huisserie
Par BRICO45
avatar - BRICO45
17/04/2017 à 11h54
17/04/2017 à 11h54
Bonjour, J'ai un ensemble de portes (deux vantaux : un normal + un petit qui sera fermé généralement, avec une serrure sur le plus grand vantail) à recouvrement à fiches en hêtre d'épaisseur 39.5mm. Je dois fabriquer une huisserie pour accueillir ces portes (séparation entre mon hall et salon). J'ai acheté des montants en hêtre sur un site spécialisé (LABOUT...). Très cher, mais je n'ai pas trouvé ailleurs ou près de chez moi. J'ai une question par rapport aux différents jeux que l'on doit laisser : 1°/ jeu entre le bas de la porte et le parquet (je compte mettre 6mm). 2°/ jeu au milieu des deux vantaux (deux baguettes livrées avec les portes doivent être collées pour cacher le jeu) 3°/ jeu entre ébrasement et porte (flèche rouge sur porte) : 2mm ? 3mm ? Autre ? 4°/ jeu entre chambranle et le recouvrement de la porte (flèche verte) ? Ici fonction des fiches... 5°/ jeu entre porte et listel (flèche bleue) ? À savoir que je compte coller un joint sur le pourtour. Je ne vois que des articles traitant du jeu sous la porte, mais jamais sur les autres jeux. Merci pour votre aide ! ;-) La photo correspond à la coupe du vantail droit (en violet) avec le bloc huisserie que je dois fabriquer.
Message(s) : 18408
17/04/2017 à 17h28
17/04/2017 à 17h28
je ne sais pas si je répond a la bonne question ,mais lorsque l on achète des portes ,il y a des cales de fixer sur le champs de celle ci ,elle doivent etre conserver ,jusqu au montage sur l huisserie et les enlever apres montage
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 31
