Je veux réparer mon plan de travail stratifié que j’ai brulé
Par lesampaud
avatar - lesampaud
Message(s) : 40
21/10/2012 à 12h49
21/10/2012 à 12h49
Bonjour à toutes et tous et bon dimanche,
Bon voilà j'ai tout dit ou presque dans le titre.
En voulant éviter une petite brûlure sur ma personne, j'ai posé ma casserole juste à côté du dessous de plat, résultat, mon plan de travail quasi neuf, s'en souvient encore.
Bref, c'est moche, cloqué, brûlé....et je veux le réparer même si je sais d'avance que le résultat ne ramènera pas mon plan de travail à son état d'origine.
J'ai chez moi une chute de bande de chant de ce plan. Mais comment réparer??
  • J'ai pensé faire une découpe propre à la scie cloche de mes 4 cloques et faire une découpe identique dans ma bande de chant Ca tourne pas rond là-dedans
  • Coller mes rustines au néoprène
Déjà est ce une bonne idée Sans voix ? Puis je faire mieux Oui ? Si vous trouvez mon idée acceptable, dois-je appliquer une résine, un joint ensuite???
Existe-il- des kits de réparations?
J'ai joint une photo, la plus grande cloque fait 20 mm environ et autre info certaienemt inutile, mais j'ai acheté mon plan chez Lapeyre
D'avance merci de vos réponses
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
21/10/2012 à 18h36
21/10/2012 à 18h36
Très difficile à réparer et de toute manière la réparation sera toujours visible.
La manière que tu parles est une bonne façon de faire à la condition de trouver une scie cloche pour découper le trou et une un rien plus grande pour la rustine car la rustine doit joindre les flancs du trou.
Attention que le stratifié est une matière très délicate à travailler, des outils qui ne coupent pas et c'est la cata, le stratifié en général fait 0.7 à 0.9 mm d'épaisseur et les éclats coupent la peau comme du verre.
Sur le plan de travail sers toi de la mèche de centrage de la scie cloche, il faudra juste boucher ce trou avant de coller la rustine, par contre pour couper la rustine l'idéal est de placer la scie cloche sur une foreuse à colonne et coincer la bande de chant entre deux morceaux de panneau.
Bon boulot à toi et A+
Proverbe Chinois
Par lesampaud
avatar - lesampaud
Message(s) : 40
21/10/2012 à 21h29
21/10/2012 à 21h29
Bonsoir et merci.
Moi je ne pensais enlever qu'une épaisseur égale à celle de la bande de chant, pas 5 à 7 mm!!
Dois je prévoir une épaisseur pour le néoprène?
mercp
21/10/2012 à 21h57
21/10/2012 à 21h57
bonjour, vous ne pouvait pas le changer?, une photo du plan de travail entier serait bien, pour se qui et de ma personne madame avait fait pareil je n'ai pas réussi à récupérer le plan de travail , et j'ai du le changer, elle fait attention maintenant, mais il vaut mieux le plan de travail brulé que la main ou autre chose.
Par lesampaud
avatar - lesampaud
Message(s) : 40
21/10/2012 à 22h56
21/10/2012 à 22h56
non je vais essayer de le réparer, je me lance cette semaine, j'attendais quelques conseils peut-être plus avisés que l'idée que j'ai eue
Pour tout dire la casserole qui a fait ces marques est une petite casserole de 10 cm de diamètre, donc changer tout un plan, ça m'embête un peu
Je suis encore preneur d'idées, n'hésitez pas
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
21/10/2012 à 23h08
21/10/2012 à 23h08
j'ai eu le même soucis.
J'ai découpé le petit carré abimé de placage avec un cutter.
J'ai gratté le placage abimé pour arriver au stratifié.
J'ai coupé un morceau de bande de chant de la taille du morceau,
poncé les côtés pour être nickel de la bonne taille.
J'ai mis de la colle néoprène sur le cul du morceau,
plaqué avec un morceau de bois et du poids.
J'ai laissé 24h et enlever l'excédent de colle.
Nettoyage si besoin à l'acétone.
Celà se voit presque pas.
Plus la rustine est petite, mieux c'est.
Voili voilou pour ma part.
Bonne soirée.
Grand sourire Grand sourire
Par lesampaud
avatar - lesampaud
Message(s) : 40
22/10/2012 à 08h17
22/10/2012 à 08h17
Bonne soirée.
Bonjour, Du coup si vous avez gratté jusqu'au stratifié, et que vous avez mis le morceau de bande de chant, ça ne fait pas un trou car ce n'est pas la même épaisseur,; si???
D'avance merci
Par lesampaud
avatar - lesampaud
Message(s) : 40
22/10/2012 à 14h23
22/10/2012 à 14h23
Bon, j'ai essayé mais c'est coton! J'ai beaucoup de mal à découper dans mon plan de travail un pièce bien ronde bien propre, j'ai renoncé à la scie cloche car mon plus petit diamètre est 38 alors que me trous sont bien plus petits.
J'ai empilé plusieurs pièces de 1 centime que j'ai plaquées sur mon paln avec un serre joint afin de découper autour, mais j'ai vraiment du mal. Un autre idée s'il vous plait
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/10/2012 à 17h41
22/10/2012 à 17h41
Le stratifié est une matière extrêmement dure et le découper en rond avec un si petit diamètre est une utopie.
Pour ta réparation tu peux la réaliser au carré ce qui sera nettement plus aisé, bonne méthode décrite par piwi5.
Chose bizarre tout de même, le stratifié est sensé résisté au hautes températures ou alors il y a encore stratifié et stratifié.
Bon courage tout de même et A+
Proverbe Chinois
Par lesampaud
avatar - lesampaud
Message(s) : 40
22/10/2012 à 21h08
22/10/2012 à 21h08
merci,
Comme je l'ai écrit dans mon message initial, je pensais faire jouer la scie cloche mais c'est risqué et trop large en diamètre.
N'existe-t-il pas un autre système dans le style des outils Dremel??? Je ne sais pas si je pourrais trouver mon bonheur
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/10/2012 à 17h59
23/10/2012 à 17h59
Le gros soucis que ce sopit avec une dremel ou autre est d'arriver à faire deux pièces qui s'ajustent correctement dans cette matière qu'est le stratifié.
La scie cloche était une bonne alternative et l'est toujours, avec un seul diamètre, 20 mm par exemple faire la découpe dans le plan de travail puis faire une rustine dans la bande de chant, tu aura cependant un joint de +/- 2 mm entre les deux pièces.
Ce joint tu pourras le combler avec un silicone dont la teinte est proche de l'existant mais un conseil dans ce cas, lors de la découpe dans le plan de travail laisser la scie cloche descendre de 2 mm dans le support (qu'il ne faut surtout pas enlever) sans quoi ton joint risque de ne pas tenir.
Proverbe Chinois
Par lesampaud
avatar - lesampaud
Message(s) : 40
28/10/2012 à 19h40
28/10/2012 à 19h40
Alors, ce fut long mais le résultat me convient ... pour l'instant
J'explique comment j'ai fait afin que si d'autres personnes, rencontrant se problème, veulent tenter de réparer
  • j'ai découpé 4 cercles en me servant de rondelles de 18 mm, je les ai serrées avec un sert joint. J'ai découpé mes cercles avec un scalpel (ce fût long, très long Quand ça veut pas... )
  • j'ai laissé les rondelles en places et j'ai enlevé tout le stratifié avec ma nouvelle Dremel en me servant de la meuleuse, je sais, ce n'est pas fait pour ça mais ça a marché (creuser un peu plus que l'épaisseur de la pièce car il y a une légère épaisseur de colle à venir)
  • j'ai ensuite découpé mes cercles dans ma bande de chant en me servant cette fois d'une pièce de 2 centimes (18mm) Ca tourne pas rond là-dedans , j'ai fait la découpe aux ciseaux.
  • J'ai ajusté mes pièces en me servant d'une feuille à poncer grain moyen. J'ai fait de repaires sur mon plan de travail et sur ma pièce avec un crayon de papier afin de faire un ajustage au plus précis.
  • j'ai collé mes petites pièces avec de le néoprène
Bon on voit les cercles autour. Il faut que je trouve une solution, si quelqu'un a une idée, je prends
Voilà merci de vos conseils
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
28/10/2012 à 19h54
28/10/2012 à 19h54
tu as fait du bon boulot, si, si je te l'assure.
Ton plan de travail est d'un ton pierre.
Il va être difficile de camoufler complètement.
Il faut tout de même rendre étanche cette partie de plan.
Il ne faut pas que l'humidité passe dessous.
Le + simple, c'est de mettre dedans du silicone blanc SDB,
et bien essuyer l'excédent.
Perso, je ne vois pas mieux.
Désolé.
Tire la langue
28/10/2012 à 20h01
28/10/2012 à 20h01
c'est un beau résultat, il ne faut malheureusement pas espérer beaucoup plus
je découvre le sujet, j'étais en promenade
j'aurais proposé une autre approche l'utilisation de la scie cloche pour couper le disque à coller
et l'utilisation d'une mèche réglable pour dégager le disque du plan de travail
ainsi, l'espace aurait été fortement diminué
ainsi
garder une chute de plan de travail (celle de la découpe de l'évier par ex; au cas où)
Par lesampaud
avatar - lesampaud
Message(s) : 40
28/10/2012 à 21h42
28/10/2012 à 21h42
je ne pense pas que le silicone tiendra car en fait l'espace est petit
Dommage kriske que je n'ai pas eu cette idée.. une prochaine fois si cette solution n'était pas définitive
je mettrai du silicone demain
Merci en tout cas
28/10/2012 à 22h05
28/10/2012 à 22h05
au lieu d'un cercle brun ou noir, vous aurez un cercle blanc tout aussi visible qui se salira avec le temps
je vous conseillerais ce que j'ai vu faire par un cuisiniste chez moi et qui donne un résultat invisible lors de l'assemblage de 2 éléments d'un plan de travail
mélanger du silicone transparent avec de la colle blanche à bois et bouchez avec cela
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 40
