J’ai abimer mon bureau !!!!
Par Duffextra
avatar - Duffextra
04/02/2013 à 17h50
04/02/2013 à 17h50
Bonjour, J'ai 15 ans et j'ai abimé le bureau que mes parents m'ont offert il y a 2 ans . Il a couté chère alors j'aimerais bien trouver une solution pour le réparer. C'est un bureau en frène je crois et il est noir. En sortant un objet d'un placard j'ai fait un pète dans le bois. voici la photo : J'aimerais vraiment trouver une solution pas trop dur pour que sa se voit plus. Merci d'avance et bonne soirée
04/02/2013 à 19h00
04/02/2013 à 19h00
olé
à vue de nez je dirais que la surface du bureau est recouverte d'un film vinyle et qu'il est arraché à cet endroit
il faut essayer de le coller avec un colle qui convient pour le vinyle
une photo agrandie prise de près permettrait de mieux voir
Par Duffextra
avatar - Duffextra
04/02/2013 à 19h08
04/02/2013 à 19h08
Merci de votre réponse. Enfaite j'arrive pas à attraper le bois (puis j'ose pas j'ai peur de le casse...) il est carrément enfoncer.... je crois pas que ce soit un film dessus parce que c'est écrit frène sur la notice
04/02/2013 à 20h34
04/02/2013 à 20h34
la photo est meilleure, oui c'est enfoncé
pas grand chose à faire, c'est de l'aggloméré avec un film collé dessus à effet frêne
le frêne en bois plein aurait eu un coup sans plus
pas question d'essayer de faire gonfler l'agglomérer pour faire ressortir le coup
moi, je mettrais plusieurs couches de colle transparentes pour combler le trou (autant qu'il faut pour arriver à fleur de bois
c'est ce qu'on verra le moins à mon avis
il y a aussi le mastic acrylique de la bonne couleur (si cela existe)
mais dans tous les cas cela se verra un peu
Par Duffextra
avatar - Duffextra
04/02/2013 à 21h20
04/02/2013 à 21h20
Merci beaucoup mais comment on fait pour le mastic
05/02/2013 à 06h01
05/02/2013 à 06h01
on cherche dans une grande surface de bricolage dans le bon rayon, une cartouche de joint acrylique dont la couleur approche celle du bureau
puis on met une goutte de ce mastic sur le trou et on essaye d'égaliser le mieux possible
mais je crois que la colle est plus adaptée pour ce travail (prendre de la résine à deux composants, en général c'est transparent)
faire quelques essais pour vérifier que c'est bien transparent
j'ai cherché du joint acrylique dans les tons du bureau mais je n'ai rien trouvé
Visiteurs non identifiés : 34
