isoler une porte d’entrée
avatar - doglechien
Message(s) : 12
06/12/2011 à 17h24
06/12/2011 à 17h24
J'ai commencé à tester les zones de déperditions d'énergie dans la maison et la porte d'entrée est pas mal.
Le pavillon a 30 ans, la porte en chêne massif est faite de carrés.
Je me demande ce que je pourrais mettre en extérieur pour améliorer l'isolation sans que cela devienne moche.
Un genre de peinture épaisse ?
Evidemment, c'est marron comme ton.
Jean-Luc
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/12/2011 à 18h04
06/12/2011 à 18h04
bonsoir : Et bien moi, j'ai une porte en bois de 35 ans environ. Elle est costaud, mais il y avait des points faibles.
Donc voilà ce que j'ai fait : (car je ne voulais surtout pas la changer)
-elle avait 8 petites vitres d'environ 25 x 10. Par l'intérieur j'ai mis du plexiglass (M. Brico;..) en rouleau, qui ne ternit pas. j'ai mis du joint tout le tour et j'ai fixé des couvre-joints en bois coupés à l'onglet sur les 8 verres.
- il y avait aussi 8 parties rectangulaires comme les carreaux où le bois était moins épais. Et là, j'ai fait découper des morceaux de contre plaqué de 5 mm, j'ai mis une petite baguette à section carrée en bois de 8 mm autour de chaque contre plaqué, et à l'intérieur, j'ai mis du Dépron en plusieurs épaisseurs pour combler, et j'ai pointé tout ça.
J'ai tout peint en blanc, ça éclaire bien, et ce n'est pas mal.
Et si je mesure la température sur les plexiglass et sur le contre plaqué, j'ai 2 degrés de plus que sur le bois épais de 25 mm que ne n'ai pas isolé.
Ma porte n'était pas super facile à isoler, mais certaines le sont bien davantage. Il suffit d'observer pour voir quelle est la meilleure solution. Il ne faut pas trop l'alourdir, avec des panneaux lourd, mais l'isolant par définition est léger.
Je crois qu'il vaut mieux isoler de l'intérieur, ainsi ça ne se voit pas de l'extérieur.
Et bien sûr, j'ai mis du joint souple autour du cadre pour une meilleure étanchéité, et aussi un joint dans le bas.
Ce n'est pas étanche à 100%, mais ce n'est pas mal, et puis, je n'aime pas vivre dans un thermos.
Vous pouvez mettre une photo sur le site pour suggestions, si vous le souhaitez.
07/12/2011 à 11h50
07/12/2011 à 11h50
BVN
en extérieur, je vois pas trop il faudrait une photo pour se rendre compte
par contre en intérieur, il y a moyen de faire une porte capitonnée (bruit et froid)
une grosse tenture fixée à la porte
avatar - doglechien
Message(s) : 12
18/12/2011 à 14h38
18/12/2011 à 14h38
Merci à vous deux pour vos réponses; ça me donne des idées.
Je pensais isoler par l'extérieur et j'avais tort.
Je vais creuser l'idée d'un capitonnage dans des tons clairs à l'intérieur.
A bientôt
Jean-Luc
18/12/2011 à 17h04
18/12/2011 à 17h04
porte capitonnée
se procurer :
un panneau mince en mdf
un plaque de mousse dense
soit un textile (velours dense)
soit un skay (imitation cuir)
des clous à tête bombées (comme le décorateurs utilisent)
éventuellement de la corde de passementerie
couper le panneau aux mesures de la porte (soit totale, soit centrée pour un effet décoratif) moins un cm pour le plis du textile ou de l'imitation cuir
coller la mousse dense sur toute la surface
recouvrir en repliant par en dessous le velours ou l'imitation cuir, fixer les bords avec des agrafes assez jointives (éventuellement coller les bords avant d'agrafer)
éviter les plis (qui font des sur-épaisseurs) faire un coupe en biais dans les angles (pour la même raison)
bien tendre pour éviter les plis.
Lorsque les 4 côtés sont fixés, un choix s'impose :
soit on dégonde la porte pour travailler à plat
soit on met le panneau capitonné sur une surface plate plus grande
le panneau est bien mis d'équerre par rapport à la porte et bien centré
marquer sur les largeurs et les hauteurs des traits où viendront se poser des clous provisoirement, bien répartis.
Tendre un fil en diagonale sur les clous
A chaque intersection de deux fils qui se croient poser un clou décoratif à tête ronde, avec ou sans cordon de passementerie (décoration) replier le clou derrière le panneau
Fixer ensuite le panneau sur la porte avec les mêmes clous en faisant tout le tour
A plus la mousse sera épaisse au plus l'effet de capitonnage ou matelassage sera visible
Visiteurs non identifiés : 26
