isoler un parquet cloué pour appartement du dessous
Par goubi
avatar - goubi
Message(s) : 9
15/03/2012 à 14h15
15/03/2012 à 14h15
Bonjour Mon voisin du dessus a un parquet cloué sur sur des lambourdes. son locataire vivant au dessus a eu un certain nombre de problème type gros dégat des eaux appareil de musculation avec laché brutaux etc... quand celui ci marche simplement , mon plafond (faux plafond avec 20 cm de laine de verre se met a vibrer sur toute la piece avec un bruit cartonné.) Apres des tests fait avec le proprio il semblerai qu'il y ai effectivement un problème. Avant venu de l'expert, nous supposons que les lambourdes soit décolé du platre ou solive endommagée. le parquet étant pourri en haut celui ci compte virer le parquet et remettre un parquet cloué neuf. Dans le souci de ne plus me déranger (avec un maximum de performance isolationaccoustique) qu'est ce quil serai conseillé de mettre pour entendre le moins possible la personne du dessusmarcher??? Pouvez vous me faire partager votre experiences ? idées une chape en béton jusqu'a hauteur des lamboudes et coller un parquet ne serait pas plus efficace? Une chape légere entre les lambourde puis clouer le parquet .? Est ce que les islolants type liege entre les lamourdes sont vraiment efficaces? merci d'avance
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
15/03/2012 à 14h25
15/03/2012 à 14h25
bonjour :
Il serait intéressant de savoir s'il y a une dalle en béton et le plancher avec lambourdes au dessus, ou bien si c'est un plancher sur des poutres en bois.
Par goubi
avatar - goubi
Message(s) : 9
15/03/2012 à 16h08
15/03/2012 à 16h08
Bonjour oui , il y a une dalle pas tres epaisse en dessous et de part endroit une poutre soit en béton soit en métal . (vu quand j'ai installé mon faux plafond )
15/03/2012 à 19h15
15/03/2012 à 19h15
voir commentaires sur image
les idées de couler du béton ou du béton alléger entre les solives me semble peu réalisable
je ne comprends pas l'histoire du plâtre décollé des lambourdes
votre faux plafond est en placo plâtre ?
est il fixé directement sur les lambourdes du plancher du voisin ?
ou est il indépendant
sans s'occuper du voisin, ce qu'il vous faut c'est un faux plafond désolidarisé
tant que le voisin remplace son plancher, il faut voir avec lui pour l'isolation phonique, quitte a investir avec lui pour votre propre confort
en effet, il faut neutraliser le bruit du côté où il est émis, donc c'est chez lui qu'il faut intervenir
prévoir aussi sur les lambourdes de son côté de mettre une bande résiliente avant de clouer le nouveau plancher
15/03/2012 à 19h17
15/03/2012 à 19h17
oup j'ai oublié l'image
la voici
Visiteurs non identifiés : 31
