isolation sous plancher
Par ultrajon
avatar - ultrajon
21/04/2011 à 22h21
21/04/2011 à 22h21
bonjour je vais faire changer mon parquet, on met un massif epais en chene cloué sur lambourde posé sur terre mais ma question est il important d'isoler. si oui comment? on est au rdc d'une veille maison. le menuisier m'a dit qu'il fallait faire attention à l'aeration, et pense mettre des grilles entre lambourdes et laisser passer l'air. mais est ce important d'isoler car c'est quand meme un cout? Merci de votre aide.
22/04/2011 à 07h58
22/04/2011 à 07h58
je sens que vous n'allez pas apprécier ma réponse, tant pis pour moi
[quote
]bonjour je vais faire changer mon parquet, on met un massif epais en chene cloué sur lambourde posé sur terre
la terre amène de l'humidité, il y des lunes que l'on ne fait plus cela
c'est curieux que vous posiez cette question, on ne parle que de cela depuis des décennies également
si oui comment?
C'est la bonne question, et elle représente un cout (aie)
retirer, ce qui existe,
creuser, mettre un film protecteur pour l'humidité (polyane)
déposer une épaisseur d'isolant
recouvrir avec des panneaux ad oc
et poser ensuite votre plancher en massif
raison de plus
dans le cas de figure tel qu'exposé, oui
Si vous avez assez de sous pour gaspiller l'énergie, ce n'est pas important.
Sinon c'est de la toute première importance
si ma réponse ne vous à pas trop choqué, on peut vous conseiller plus avant pour la préparation d'un autre type de sol que les lambourdes posées sur de la terre.
Par chrisgir
avatar - chrisgir
18/05/2011 à 14h01
18/05/2011 à 14h01
bonjour,le problème est similaire: dalle (pas homogène car nous avons enlevé des cloisons),un endroit un peu humide.Nous allons poser des lambourdes,polyane dessous,liège en vrac et plancher douglas ou meleze dessus cloué. 1. Est-ce qu'on peut visser les lambourdes ou est-ce que ce doit être sur plots béton absolument ? Nous sommes limités dans la hauteur à cause d'une porte d'entrée 2. Est-ce que la polyane suffit àl'endroit où cela semble un peu humide? 3. Qui peut me dire quelle cloueuse acheter pour le plancher massif (23mm),je n'arrive pas à trouver les infos correctes ...compresseur ? si oui combien de litres min? merci pour vos réponses éclairées!!! Confus Chris
18/05/2011 à 17h34
18/05/2011 à 17h34
re
ma réponse est valable pour vous aussi
je ne crois pas que la cloueuse soit adaptée pour un travail de finition d'un parquet, c'est destiné il me semble pour un usage plus grossier
Visiteurs non identifiés : 32
