J’ai ouvert entre le vieux caisson de bois de la fenêtre et le mur de brique qui donne sur la rue, en étage. Il y a entre 4 et 5 cm entre les deux. J’y trouve un peu de tout, gravas, torchis, bris de bois, journaux.
Je pense y mettre de la fibre de bois que me reste. Mais c'est aussi un passage à souris^^ !
Je cherche à savoir s’il faut laisser un peu d’air circuler, soit en ne bourrant pas trop, soit en ménageant des endroits sans fibre.
Le caisson mesure à peu près 2m sur 0.20.
Merci de vos avis.
Bonjour ,
Pourquoi pas , vérifier que ce soit à l'abri des infiltrations d'eau et étanche vis à vis de l'extérieur.
les poseurs de fenêtres utilisent de la mousse pistolable .
des photos ?
Bsr,
Up, c'est quoi le vieux caisson de bois de la fenêtre ? Cadre, volets...?
Avec une photo ce serait mieux comme demandé par Le+bo.
ps : (par anticipation : je sais ce n'est pas une réponse.)🙂
hello
où l'on voit un bout de fenêtre, un angle de plafond, le caisson du retour de fenetre (avec un reste de vert dessus), l'ouverture de 4 à 5cm plus ou moins bourrée à la va vite (en ce moment il ne fait pas chaud), les briques, le tasseau et sa suite : un placard mural avec porte en bois
photo du haut : gros plan. après je vais devoir "maçonner" entre le caisson et le petit tasseau, comme c'était avant.
Donc si je comprends bien :
Cette partie bois donne directement sur l'extérieur, et rien à voir avec la fenêtre mis à part la jonction.
C'est un parement intérieur avec un bourrage en guise d'isolation.
Si c'est bien ça, tu peux bourrer avec ce que tu veux ça ne changera pas grand chose à l'isolation, aux souris.... mis à part une réduction de l'éventuel courant d'air.
Ce caisson bois, un parement, donne non pas sur l'extérieur mais sur le mur de briques qui sépare de l'autre immeuble de briques aussi ; à moins que l'autre immeuble soit dit "un extérieur". Nous sommes en ville. Il n'ya pas de courant d'air, ni d'humidité, juste, c'est froid/frais et il me semble que fourrer de la laine de bois, ferait "tampon" et j'espère pas, nid à souris.
En gros en iso, j'ai pu lire qu'une lame d'air est indispensable et, bénéfique, d'où ma question de savoir si je laisse un peu de place en bourrant de laine de bois.
Merci en tout cas
Lame d'air oui bon isolant si enfermée étanche , sinon courant d'air.
Pour le coup, à défaut d'une rénovation sérieuse (démontage, remontage avec ou voir sans changement huisserie et coffrage ? + isolation ) , un bourrage au mieux peut permettre d'attendre.
Merci à tous, je vais caler la fibre de bois et fermer avec un tasseau en attendant les fenêtres.
Pourquoi dis-tu qu'une réno sérieuse serait de démonter ce coffrage ! ? c'est du bois assez dense, sain, bien fixé et qui épouse bien les formes.
Mais donc, les fenêtres devraient être changées pour ce fameux double-vitrage, avec ou sans volet intérieur (pffff).
Tous les artisans ont dit qu'ils aurait à découper les caissons mais pas leur plafond.
La partie découpée devra être remplacée par un contre-plaqué.
L'ensemble devra être enduit, je suppose. Peut-être l'occasion de faire un plus d'iso ? il n'y a que 4 ou 5 cm de ce coté, pour les autres caissons (3 fen. en tout), y a peut-être moins
cela paraît léger au niveau bouchage derrière ce coffrage et ne semble pas isoler grand chose , après c'est vu depuis mon ordi avec 2 photos, l'artisan verra sur place .
Surtout lorsque tu décideras un changement, fais faire plusieurs devis et tu auras ainsi les avis d'artisans différents.
Choisis des artisans locaux et ayant bonne réputation, comme bien souvent on trouve de tout , des sérieux, d'autres moins !
C'est vrai que derrière ce caisson, ce n'est pas isolé du tout, ce n'était pas la préoccupation en 1930 je suppose.
Pour les fenêtres, la galère est lancée depuis un moment, mais entre les comparaisons et la réactivité des artisans ne serait-ce que pour recevoir le devis, c'est toujours pas fait ! Quant à apprécier la qualité des finitions... ça se voit quand c'est fini ;(
Bonne journée le+bo.
Attention changement fenêtres nécessite souvent des autorisations !
Syndic si copro, mairie, déclaration de travaux, ....
Visiteurs non identifiés : 33
