Isolation comble
Par BoB82
avatar - BoB82
Message(s) : 110
23/02/2011 à 13h02
23/02/2011 à 13h02
Je me permets de vous consulter afin que vous me donniez votre avis sur un dilem que je rencontre.
Je suis entrain d'isoler mes combles, laine de verre de 6cm enctre les chevron et 16cm après les chevrons, le tout en IsoConfort.
Mon dilem, c'est que j'ai pas un grand volume et ce 22cm au total mange bcp sur mon volume habitable...
Un ami à soulever un point peut-être intéressant. Le toit est divisé en trois parti délimité par de grosse poutre, toiture normale Sourire L'idée ça serait d'isoler normalement la partie haute et basse en 22cm + fourrure + placo et la partie du milieu qui fait mon volume habitable en 6cm entre les chevrons avec dalles (OSB au autre d'ailleurs si vous avec une expérience avec un produit) de bois sur les chevrons.
Votre point de vu est le bien venu.
Merci d'avance
23/02/2011 à 15h55
23/02/2011 à 15h55
l'osb n'isole pas
et si vous mettiez un autre isolant plus performant à cet endroit
du PIR par exemple ou du PUR
Par BoB82
avatar - BoB82
Message(s) : 110
23/02/2011 à 16h21
23/02/2011 à 16h21
Vous n'auriez pas un lien vers ce produit ?
23/02/2011 à 20h09
23/02/2011 à 20h09
Par besusbois
avatar - besusbois
Message(s) : 54
26/02/2011 à 08h52
26/02/2011 à 08h52
avec des plaques de polyurethane revetue de kraft/alu sur les 2 faces j'ai du stock
a+++
Par BoB82
avatar - BoB82
Message(s) : 110
26/02/2011 à 20h56
26/02/2011 à 20h56
Comment ça vous avez du stock ?
Cdt
27/02/2011 à 05h17
27/02/2011 à 05h17
soit c'est un vendeur et sa place n'est pas ici en vertu de la charte
soit il s'agit d'un bricoleur qui possède un surplus de marchandise et sa proposition devrait figurer dans les petites annonces
sinon, il n'y a pas de raison d'avoir du stock
Par besusbois
avatar - besusbois
Message(s) : 54
27/02/2011 à 09h28
27/02/2011 à 09h28
j'ai fait une erreur OK
mais on peut avoir un stock personnel quand on bricole beaucoup
bonne journée
Visiteurs non identifiés : 32
