isolant mais comment et quoi :-/
avatar - Germain2021
Message(s) : 620
31/01/2022 à 18h55
31/01/2022 à 18h55
Bonjour, une maison à rénover que je viens d'acheter, à l"heure qu'il est il n'y a aucun isolant. En se mettant au rez de chaussée, je souhaite conserver en apparence le visu des solives/poutres, de ce fait je vais devoir surelever le plancher du 1er etage mais je n'ai aucune idée de quel matériau mettre ? Comme ça j'aurai dit laisser le bardage, mettre un film, puis poser un isolant thermique et phonique mais lequel et sur combien d'épaisseur (encadré par des chevrons) et une fois fini mettre de l'OSB 2 en 18mm fixé sur les nouveaux chevrons ? Que me conseillez vous je vous prie, autant sur les matériaux et les épaisseurs ? Merci beaucoup de vos conseils et combien puis je mettre de kg au m2 svp ? Merci <3
"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
avatar - max_bricole
Message(s) : 153
31/01/2022 à 19h37
31/01/2022 à 19h37
Les combles vont-elles être aménagées ?
Max
Message(s) : 620
31/01/2022 à 19h52
31/01/2022 à 19h52
non Max les combles pas de souci, c'est savoir ce que je mets au plancher du 1er etage (en clair isoler thermiquement et phoniquement entre rez de chusseé et 1er étage mais pas entre les solives/poutres
31/01/2022 à 20h25
31/01/2022 à 20h25
Bsr,
Si je devais faire ce travail :
J'opterai pour des lambourdes perpendiculaires aux solives avec feutre lin entre les deux, plus liège en vrac (ou billes) pour combler l'espace, et pour finir un parquet, (un vrai)..
(le bardage ne se trouve pas au sol 🙂).
Ce n'est que mon avis bien arrêté sur la façon de faire ,et des matériaux.
Tu auras d'autres avis, non négligeables.
Message(s) : 620
31/01/2022 à 20h46
31/01/2022 à 20h46
merci goodluck, tu prendrais des lambourdes de combien en hauteur ? et le bardage au sol tu appelles ça comment planches ? voliges ? autres ? merci à toi.
31/01/2022 à 21h27
31/01/2022 à 21h27
 Bsr,
Sol : Parquet/plancher
Bardage : murs
Volige : planches sous toiture
Message(s) : 620
01/02/2022 à 10h48
01/02/2022 à 10h48
merci et mettrais combien en hauteur des lambourdes stp ?
01/02/2022 à 11h23
01/02/2022 à 11h23
Bjr,
Pour la hauteur des lambourdes, tu es assez libre, mais plus tu mets de la hauteur, plus t'auras de l'isolation.
Je dirai 50/60 mm,, minimum.
Message(s) : 620
01/02/2022 à 11h32
01/02/2022 à 11h32
merci à toi ton projet me plait, dernière question je te prie tu mettrais combien en cm l'entraxe entre chaque lambourde stp ?
01/02/2022 à 11h58
01/02/2022 à 11h58
50 max entre axes, selon ce que tu mets dessus.
Message(s) : 620
01/02/2022 à 12h00
01/02/2022 à 12h00
je pensais mettre de l'OSB 2 en 18mm ça te conviendrait ?
01/02/2022 à 12h12
01/02/2022 à 12h12
Oui, largement.
Message(s) : 620
01/02/2022 à 13h14
01/02/2022 à 13h14
tu penches pour du 12 ou du 16 ?
01/02/2022 à 13h20
01/02/2022 à 13h20
Non c'est bon,
Message(s) : 620
01/02/2022 à 15h37
01/02/2022 à 15h37
ok merci bien belle soirée
avatar - charlesconssi
03/02/2022 à 15h05
03/02/2022 à 15h05
Bonjour a tous, j'ai un problème de toiture actuellement, j'ai une déperdition de chaleur à cause de mousse qui attaque mon toit. J'ai vu sur un article de blog de toiture sur  ce site que si je ne fais rien je risque de complètement plus avoir d'isolation à cause des mousses, des lichens qui envahissent mon toit. Est ce que je peux faire ses travaux moi même ou ou faut un pro? et si il faut un pro est ce cher ou non ?
Merci à bientôt.
Charles
Visiteurs non identifiés : 32
