Inversion de porte comment faire ?
Par DYONISOS
avatar - DYONISOS
Message(s) : 18
25/05/2009 à 13h52
25/05/2009 à 13h52
Bonjour !
Je dois bricoler chez une mamie peu argentée, une porte.
Voilà ma question et son problème.
La porte de ses WC, s'ouvre sur l'intérieur.
Elle voudrais que je transforme tout, pour que sa porte s'ouvre sur l'extérieur...
Puis-je bricoler les montants de portes pour réaliser ce travail ?
Puis-je démonter l'ancien cadre de porte et inverser l'ensemble ?
Ou suis-je obligé de remplaçer le bloc porte complet, ce qui je ne vous le cache pas, serait onéreux pour cette petite mamie, qui vit avec une pension de retraite très faible !
Merci de votre réponse, rapide si possible.
Amitiés,
Dyonisos
Je prends tous les conseils sans rechigner !
Par PONPON40
avatar - PONPON40
Message(s) : 54
25/05/2009 à 13h59
25/05/2009 à 13h59
L'inversion du cadre est certainement le plus facile si les murs de cloison te le permettent.
Ex : actuel, la porte s'ouvre en poussant à droite en inversant elle s'ouvrira en tirant à gauche.
Faut voir la possibilité que tu as.
Par DYONISOS
avatar - DYONISOS
Message(s) : 18
25/05/2009 à 14h45
25/05/2009 à 14h45
Merci ponpon40...
Je décolle le cadre avec marteau burin ?
Merci pour la rapidité !
Amitiés Bricoleuses...
26/05/2009 à 00h38
26/05/2009 à 00h38
Si il s'agit d'un bloc porte, il risque d'être encastré dans la cloison puisque ces blocs porte sont posés avant les cloisons, tu devras prévoir des travaux assez important de plâtrerie.
Mais peut-être que je me trompe ?
Amitiés
Marie
Par DYONISOS
avatar - DYONISOS
Message(s) : 18
26/05/2009 à 20h52
26/05/2009 à 20h52
Merci marieninou
avatar - docbidouille
Message(s) : 5
26/05/2009 à 21h10
26/05/2009 à 21h10
salut tu peux aussi ne faire que de la menuiserie (je suppose que le bati est en bois !) en faisant sauter la partie de bati qui recouvre la porte à la sauteuse + ponceuse et en la remplaçant par des tasseaux de calibre ad-hoc de l'autre coté. Reste plus qu'à positionner tes gonds, gache, et serrure pour que ça marche, et à reboucher les éventuels manques à la pate à bois ou à l'enduit. Avantage : tu n'abimes rien autour de la porte / Probleme : il faut etre bien outillé (bonne sauteuse, ponceuse à bande, ponceuse delta, ciseau à bois) et avoir un minimum de feeling ! Bon courage
Par DYONISOS
avatar - DYONISOS
Message(s) : 18
26/05/2009 à 22h21
26/05/2009 à 22h21
Merci pour tes conseils avisés docbidouille...
DYONISOS
Par maitrebut
avatar - maitrebut
Message(s) : 136
26/05/2009 à 23h16
26/05/2009 à 23h16
D'accord avec ce qui est dit...
Je dirais
1) regarder s'il y a un moyen de démonter le cadre (quelques fois ils sont visés par l'extérieur. Attention s'ils sont pris dans le carrelage car il peut y avoir une équerre fixe.
2) si pas possible de démonter sans tout casser, inverser les gonds et la serrure est faisable mais il faut être très précis
Bon courage
...enfin... ce n'est que mon avis !
Par DYONISOS
avatar - DYONISOS
Message(s) : 18
27/05/2009 à 07h30
27/05/2009 à 07h30
Merci maitrebut je vais ce vendredi 29.05.09 pour voir cette porte, je vous dirais ce qui en est...
En attendant merci à tous pour vos conseils...
Dyonisos
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
