inverser le cadre d’une porte interieur - page 5
28/09/2013 à 10h34
28/09/2013 à 10h34
La porte de ma sdb s'ouvre dans la piece d'entrée.
J'aimerais inverser le sens d'ouverture pour que ça s'ouvre dans la sdb.
Voici une photo du cadre en bois de la porte.
http://nsm08.casimages.com/img/2013/09/28/1309281036066751211589678.jpg
Comment proceder pour inverser le cadre afin de changer le sens d'ouverture de la porte ?
24/04/2014 à 11h07
24/04/2014 à 11h07
Désolé pour ta galère, mais on voit que tu ne crains pas la difficulté Clin d\'oeil !
Les montants verticaux sont habituellement posés sur la dalle, et bloqués par la charge de sol (mortier maigre par exemple) et la finition (carrelage par exemple).
Si tu veux poser après le sol fini, il sera judicieux de prévoir une fixation très basse, ou (pas facile) mettre une fixation chevillée en biais pour pénétrer dans le sol. Solution à réserver aux cas d'impossibilité autrement.
Fichu ordinateur, j'avais pas vérifié son boulot.
Clin d\'oeil merci, Kriske !
24/04/2014 à 11h47
24/04/2014 à 11h47
merci, le mieux est donc de poser l'huisserie sur sol non fini.
24/04/2014 à 18h22
24/04/2014 à 18h22
posé sur la balle ? cela risque de rebondir ? non
c'est mariole cela, je savais pas Clin d\'oeil
à oui, la dalle sans doute, c'est ainsi quand on écris trop vite et sans se relire, cela m'arrive aussi Rigole Rigole
24/04/2014 à 19h16
24/04/2014 à 19h16
Pour fixer l'huisserie dans la cloison en beton, faut-il utiliser des vis specifique ? à visser jusqu'à quelle profondeur minimum ?
Concernant les coté de l'huisserie en U, il faudra bien que j'enleve le U sur une facade, n'est-ce pas ? Sinon je ne vois pas comment on peut faire entrer le U sur tous les cotés de la cloison ... C'est quand meme bizarre de faire toutes les huisseries en U alors que la majorité des clients des GSB font de la renovation et non de la construction ...
08/06/2014 à 06h14
08/06/2014 à 06h14
J'ai une idée pour ne pas à enlever le U du bloc-porte neuf :
-quand j'aurai enlevé les 2 vieux tasseaux verticaux (qui n'entrent pas bien dans le U du bloc-porte neuf) de la cloison et du mur, l'espace fera environ 7.5cm plus large que le bloc-porte neuf
http://nsm08.casimages.com/img/2014/04/04/1404040739016751212122845.jpg
- j'ai 2 tasseaux de bois de 3.2cm d'epaisseur et dont la largeur (4.7cm) entre parfaitement dans le U du bloc-porte.
- J'en clouterai (+ mastyc-colle Sykaflex ?) un sur le mur à droite.
- je fixerai le 2è tasseau identique dans le U à droite du bloc-porte.
- je pourrai ensuite installer le bloc-porte en inserant et fixant la cloison en beton à gauche et en haut dans de l'U du bloc-porte neuf.
- ensuite je comblerai le 1.1cm d'espace à droite du bloc-porte neuf entre les 2 tasseau de bois identique, avec des cales de 1.1cm, avant de les clouter = finir la fixation du bloc-porte.
Ca doit bien le faire, non ?
08/06/2014 à 06h28
08/06/2014 à 06h28
oui, ça marche ainsi
mais cela peut aussi se faire ainsi
retirer les deux bois existant
positionner le bloc porte correctement
mouiller les briques avec un petit pulvérisateur
injecter de la mousse polyuréthane entre le mur et le U du bâti de porte °°°
une fois que la mousse est bien développée et sèche, couper l'excédent à ras du bâti
puis par précaution, mettre 3 longues vis de chaque côté, elles vont traverser la mousse et se fixer dans des chevilles, un peu de pâte à bois pour boucher le trou
°°° attention, prendre de la mousse à développement contrôlé et mettre des traverses provisoires à différentes hauteurs pour maintenir l'écartement des deux jambes du bâti
sinon la mousse en gonflant risque de faire cintrer les jambes du bâti
08/06/2014 à 08h26
08/06/2014 à 08h26
Votre methode remplace mes 2 tasseaux de bois par de la mousse ? Avec 7.5cm de largeur (et 5cm d'epaisseur) à combler, la mousse PU reste solide et resistant une fois seche ?
08/06/2014 à 10h56
08/06/2014 à 10h56
oui ben sur sinon je ne le proposerait pas
bien prendre de la mousse à expansion contrôlée
je ne sais pas si la méthode se pratique encore couramment, mais il il a quelques années on posait ainsi portes et châssis de fenêtres dans des nouveaux bâtiments
moi, j'ai aussi fait quelques montages ainsi, mais avec de la mousse ordinaire, ce qui m'a apporté quelques surprises
24/08/2014 à 21h54
24/08/2014 à 21h54
Quelle est la methode pour percer les trous du mur et du tasseau (7.5cm de large, 3.2cm d'epaisseur) exactement au bon endroit pour ensuite visser le tasseau sur le mur ?
Percer d'abord les trous traversant dans le tasseau avec un diametre legerement inferieur (ou identique ?) au diametre du vis (5mm) ?
Puis à partir des trous du tasseau, faire des reperes sur le mur, pour ensuite percer les trous du mur ?
Message(s) : 18406
25/08/2014 à 08h09
25/08/2014 à 08h09
on perce d abord le tasseau a un diamètre inférieur au trou ,ensuite on le présente a son emplacement définitif ,au préalable au aura muni sa perceuse d une meche approprié au matériaux a percer ,ceci fait on met la mèche dans les trous du tasseau pour faire une empreinte sur le mur ,ceci fait ,on enlève le tasseau et on perce le mur de la grosseur des chevilles et voila ,il n y a plus qu a mettre de la colle au dos du tasseau +les vis et c est terminé
25/08/2014 à 10h10
25/08/2014 à 10h10
Tu veux dire au diamatre inferieur au vis ? Les vis que je prevois d'utiliser font 5mm de diametre et 100mm de long.
Quelle diametre recommandes tu pour percer le tasseau ?
Message(s) : 18406
25/08/2014 à 14h36
25/08/2014 à 14h36
RE
du 4 m/m fera l affaire et tu mets un peu de graisse ou produit gras pour que ce soit plus facile a visser
25/08/2014 à 17h18
25/08/2014 à 17h18
Et quel type de colle conseilles-tu ?
- du mastic-colle polyurethane comme le Sikaflex ?
- de la colle polyurethane liquide pour bois peut-elle coller du bois sur un mur en beton ?
Message(s) : 18406
26/08/2014 à 08h09
26/08/2014 à 08h09
bonjour colle en cartouche
26/08/2014 à 08h58
26/08/2014 à 08h58
OK merci Sourire
Visiteurs non identifiés : 17
