merci, Kriske !
Concernant les coté de l'huisserie en U, il faudra bien que j'enleve le U sur une facade, n'est-ce pas ? Sinon je ne vois pas comment on peut faire entrer le U sur tous les cotés de la cloison ... C'est quand meme bizarre de faire toutes les huisseries en U alors que la majorité des clients des GSB font de la renovation et non de la construction ...
J'ai une idée pour ne pas à enlever le U du bloc-porte neuf :
-quand j'aurai enlevé les 2 vieux tasseaux verticaux (qui n'entrent pas bien dans le U du bloc-porte neuf) de la cloison et du mur, l'espace fera environ 7.5cm plus large que le bloc-porte neuf
http://nsm08.casimages.com/img/2014/04/04/1404040739016751212122845.jpg
- j'ai 2 tasseaux de bois de 3.2cm d'epaisseur et dont la largeur (4.7cm) entre parfaitement dans le U du bloc-porte.
- J'en clouterai (+ mastyc-colle Sykaflex ?) un sur le mur à droite.
- je fixerai le 2è tasseau identique dans le U à droite du bloc-porte.
- je pourrai ensuite installer le bloc-porte en inserant et fixant la cloison en beton à gauche et en haut dans de l'U du bloc-porte neuf.
- ensuite je comblerai le 1.1cm d'espace à droite du bloc-porte neuf entre les 2 tasseau de bois identique, avec des cales de 1.1cm, avant de les clouter = finir la fixation du bloc-porte.
Ca doit bien le faire, non ?
on perce d abord le tasseau a un diamètre inférieur au trou
Visiteurs non identifiés : 17
