Si le pied du bâti est encastré dans le sol, tu le coupe à ras du sol avec la machine que tu as montré, cela va bien.
chez nous en Belgique, un cadre de porte se place toujours sur le sol fini et il n'y a pas de problèmes et pas de risque de pourriture du pied.
D'après les photos, rien de bien difficile de retourner le bâti, il est fixé sur les côtés là où il y a un calage, soit avec des vis soit avec des pointes, les vis tu les retrouves sur la face derrière du mastic ou de la pâte à bois, les pointes tu les coupes à l'aide d'une scie à métaux.
un coup de décapeur thermique peut éventuellement permettre de dégager la peinture avant et de faire jouer plus facilement les vis
on peut utiliser un decapeur thermique sur dubois sans abimer le bois ?
on peut utiliser un decapeur thermique sur du bois sans abimer le bois ?
Sans problème mais il y a quand même des précaution à prendre, ne pas laisser le décapeur à la même place pendant 3 minutes, y aller modo quoi.
Visiteurs non identifiés : 17
