Integrer une hotte tiroir dans un meuble de cuisine
Par Fabdu54
avatar - Fabdu54
Message(s) : 6
08/09/2011 à 10h52
08/09/2011 à 10h52
Bonjour, Après de nombreuses recherches, je n'ai pas trouvé d'explication pour fixer une hotte tiroir dans un meuble de cuisine. J'ai vu que la plupart des hottes tiroirs font moins un peu moins de 60 cm de large. Je voudrais savoir si elle s'encastre alors facilement dans un meuble haut moderne mesurant 60 cm de large et de 72 de haut.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/09/2011 à 15h44
08/09/2011 à 15h44
Et comme toujours, la documentation tu ne l'auras que lorsque tu auras acheté la hotte en question. Colère Grrr !
Je te conseille de faire un tour chez les cuisinistes et de bien observer le système, sinon ils possèdent peut-être la documentation désirée.
Proverbe Chinois
Par pucpood
avatar - pucpood
Message(s) : 8
09/09/2011 à 22h16
09/09/2011 à 22h16
Bonjour, Une hotte à tiroir peut s'installer dans un meuble de 72 x 60. Il faudra modifier ou même supprimer le bas du meuble selon sa profondeur. La largeur intérieure du meuble doit être au minimum de 56. Il faut savoir que la partie basse de la hotte (correspondant à l'épaisseur du tiroir) se situera SOUS le meuble et non DANS le meuble. Il faut visser un petit support à l'intérieur du meuble (sur chaque côté), ensuite on y accroche la hotte en la glissant par dessous et on serre 2 vis pour bien fixer le tout. Je peux vous envoyer une doc de hotte complète en PDF, mais par email. Bon bricolage, Laurent
Par pucpood
avatar - pucpood
Message(s) : 8
09/09/2011 à 22h25
09/09/2011 à 22h25
J'ai trouvé un lien pour une doc complète de hotte à tiroir du fabricant XXX (la mienne !) : dans la rubrique télécharger un mode d'emploi et demander la référence D4682X0. Voilà ! BONSOIR Et lire la charte, ca te parle ? CDT YEYEMOTO Merci d'utiliser les M.P pour ce genre de message
10/09/2011 à 05h34
10/09/2011 à 05h34
comme le dit biloulou, la notice de montage d'une hotte (quelle qu'elle soit) est fournie avec la hotte au moment de l'achat
si le meuble à la bonne largeur cela ne pose aucun gros problème
maintenant, il faut également savoir que ce ne sont pas les hottes les plus efficaces
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 40
