Installer une porte coulissante (peu de hauteur sous plafond)
Par Hdomh
avatar - Hdomh
Message(s) : 10
08/04/2021 à 16h42
08/04/2021 à 16h42
Bonjour à tous!
Dans mon sous-sol afin d'optimiser l'espace, j'aimerai réutiliser ma porte actuelle (1m de large) qui est ouverture classique pour une porte coulissante.
Avec quelques contraintes qui m'amène vers vous:
 1/ je ne dispose que de 7cm entre le plafond et le haut de la porte (hauteur totale:190cm: donc pas possible de rétrécir)
  2/ la pose d'un rail sur le plafond n'est pas possible car celui-ci est vouté.
Merci à vous si vous avez une solution pour poser un kit rail de porte coulissante sur ces 7cm
08/04/2021 à 17h51
08/04/2021 à 17h51
Ohé Hdomh,
Tu trouveras ça dans la marque Mantion. entre autre.
Bye
Par Hdomh
avatar - Hdomh
Message(s) : 10
15/04/2021 à 10h24
15/04/2021 à 10h24
Bonjour, merci la réponse!!
2ème question: le rail sera fixer donc une partie sur le mur et au-dessus de l'ouverture (qui est bois). avec un souci majeur: le mur n'est pas droite :une différence de 3 à 4 cm!
Quel astuce SVP pour combler cette écart? 🙏 une cale suffira? si oui (bois, inox?)?
n'y a-t-il pas un risque d'arrachement une fois la porte de 70kg posé - du fait de la partie en bois?
Je suis preneur de toutes vos astuces!!!
Merci à tous!!!!
15/04/2021 à 10h46
15/04/2021 à 10h46
Hello,
En ce qui concerne les cales, ne t'es pas t'il possible de repartir 2 cm d'un coté et 2 cm de l'autre coté .
Si la partie en bois est solide, alors pas de risque, car il y a plusieurs points de fixations.
Bye
Par Hdomh
avatar - Hdomh
Message(s) : 10
16/04/2021 à 09h32
16/04/2021 à 09h32
merci pour ta réponse, très bonne idée !!!
pour les cales, simple morceau de tasseau ou cales spécifiques? tu préconiserais quoi en guise de cales?
Merci énormément de votre aide!!!!
16/04/2021 à 11h04
16/04/2021 à 11h04
Ohé,
Peu importe pour les cales, une matière dure, c'est cela le plus important.
Bye
Par Hdomh
avatar - Hdomh
Message(s) : 10
15/05/2021 à 21h45
15/05/2021 à 21h45
Re!
Merci pour les astuces précieuses!
J'ai opté pour le rail Mantion SAF80 - reste plus qu'à confectionner un cache rail en mdf!
E'core merci
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 31
